第三部分:
我按照标准“GB 9721-1988 化学试剂 分子吸收分光光度法通则(紫外和可见光部分)”上面的方法,分别用重铬酸钾和硫酸铜来验证紫外光区和可见光区的波长准确度(重铬酸钾是以前做的,硫酸铜是今天做的),得到如下的两组数据:
波长准确度验证——紫外光区(重铬酸钾溶液)
波长/nm--------235--------257--------313--------350
标准A---------0.748------0.865------0.292------0.640
实测A---------0.746------0.866------0.290------0.642
偏差A%------(-0.27%)-(0.12%)-(-0.68%)-(0.31%)
波长准确度验证——可见光区(硫酸铜溶液)
波长/nm--------650--------700--------750
标准A---------0.224------0.527------0.817
实测A---------0.224------0.513------0.806
偏差A%-------(0.00%)-(-2.66%)-(-1.35%)
从上面的数据可以看出,可见光区的波长准确性要比紫外光区要差一些,吸光度值与标准值偏差较大
但是有另外一个问题,我的机子在关机一段时间后再重启时,自检通不过,老是提示“氘灯能量低”,原以为氘灯坏了,可是,将机子关了再打开,有时两次,有时三次,它就可以自检通过了,一直搞不懂这是怎么回事
还有,从我们的样品可以侧面反映出来一些问题,我们的样品含量测不准的时候是在紫外区居多,可见光区反而没多大问题,当然样品的数据不能严格的来验证仪器,但可作为参考
上次的重铬酸钾就没扫光谱图,我把这次的硫酸铜扫了几张连续光谱图,贴在下面:
这次的硫酸铜的连续谱图是以蒸馏水为参比扣除了水的基线值的
1、基线校正曲线
2、基线校正后蒸馏水
3、用蒸馏水作基线校正
4、硫酸铜溶液连续扫描图
5、重叠图
6、硫酸铜能量扫描图
