主题:【求助】雾化效率低怎么办
浏览0 回复18 电梯直达
zbt136
测试了一下确实是雾化效率低  我用的是z-2000  怎么解决啊  我也没有查过雾化器  能否说的详细一点
感谢各位的帮助 尤其是anping老师  好几次提问都给了我很大的帮助
这次我拆下雾化器发现是撞击球脱落掉下来了,后来用AB胶粘上了 灵敏度立马上去了  哈哈 0.8mg/ml 的吸光度0.16  但是 我发现用下面方法测定背景还是0.03左右  难道雾化效率还不高吗
雾化效率的检查:虽然火焰灵敏度下降的原因很多,但首先进要行雾化效率的检查,因为雾化效率的大小在很大程度上决定了灵敏度的高低。这种雾化效率的检查因为是在不点火的状态下进行,所以暂且简称为“冷吸收方法”。具体操作步骤如下:
① 使用Cu的测量条件,火焰类型选择【Air】按下点火钮,此时无火焰喷出,仅是提供空气;
② 仪器调零后,将蒸馏水吸入到雾化室,此时参比信号的吸光值(蓝色曲线)应该大于0.1ABS;(参看图-7)如不符则要清洗雾化室、喷嘴、燃烧头、撞击球和调整燃烧头位置;
③ 注意:蒸馏水吸入时间不能过长(一般5~10s),否则水雾会冷凝在燃烧缝处,阻挡了后续水雾的喷出,使背景值(蓝色线)逐渐下降;如果需要重复检查请用名片纸先将燃烧缝中的水揩净后再测。
ldgfive
原文由 zbt136 发表:
一般是取下来,重新调整,
 如果是堵了的话,要先反吹,然后调好,最后安上就可以啦。
syhblujie
拆开雾化器,在空压机工作状态下,用蒸馏水进样,观察雾化效果,调节雾化器的撞击球。使雾化效果效果最佳。
syhblujie
syhblujie
夕阳
原文由 zbt136 发表:
首先检查样品的提升量,用10毫升的量筒装入10毫升的水,用秒表计时,看看一分钟的提升量是否为4~6mL,如果符合,故障的原因一般是燃烧头偏离了光轴。如是,这种故障要找专业维修人员来处理。
Z-2000的喷雾器及撞击球是不可调整的,与其他仪器不同,不要受到误导。
另外楼主的帖子我关注了许久,我的意见你还是寻求厂家的维修工程师吧,顺便现场培训一次,机会难得。
该帖子作者被版主 raoqun203积分, 2经验,加分理由:感谢解答
syhblujie
原文由 anping 发表:
原文由 zbt136 发表:
何为误导?只是见解不同?
本人曾使用Z180-80、Z8000直到Z2000.对仪器比较清楚。
燃烧头偏离了光轴是影响灵敏度,并不影响样品的提升量。
雾化效果是样品在气流带动下撞击雾化器的撞击球,使得样品分散。提升量大。雾化效果不一定好。
该帖子作者被版主 raoqun203积分, 2经验,加分理由:鼓励积极参与讨论
syhblujie
原文由 zbt136 发表:
何为误导?只是见解不同?
建议你还按照我提供的方法试一试。还可与北京总部李梅探讨。与本人探讨syhblujie@126.com
syhblujie
如果检查后发现雾化器的撞击球有磨损需更换.国产吴氏雾化器可替代,并效果更佳
夕阳
原文由 syhblujie 发表:
请教4楼版友,Z-2000的撞击球如何调整啊?先谢过了!
syhblujie
原装进口的雾化器使用时间长了,会磨损.发生雾化方向偏转.可旋转雾化器方向.调整雾的方向.
国产的可调整撞击球或雾化器方向.
