主题:【讨论】原子吸收分光光度计是这样的吗?
浏览0 回复11 电梯直达
lijiabing
我们用的是瑞利的原子吸收,可在做样品的时候它所读的吸光度是负数的而浓度的话却是正数的,我就是想不明白为什么会是这样的!我是用那介质调零的,按道理说也是不会出现负数的?纳闷···
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
pfz1985
chemistryren
那是因为你的标准曲线截距负得很大,计算时就成正的了.
jmcdcjyk
那是标准零点的吸光度比样品大,才会出现负吸光度值。
快乐
出现负值一般要考虑试剂空白、仪器漂移、元素的灵敏度等问题
lijiabing
样品也是应该没有理由小过空白的呀?真是搞不明白···
happy爱米粒
我们也经常碰到这样的问题,首先考虑标准曲线截距,然后是样品背景干扰,石墨管等污染,最后是空白污染。不过如果负吸收一点点,可以认为样品是未检出吧。如果负吸收很大,那就应该考虑上面几个因素了。
ldgfive
原文由 lijiabing(lijiabing) 发表:
吸光度值 出现负值是有可能的,但不会很离谱
hbvision
我们实验室测的样品经常都有空白是负的,样品也是负的
大漠孤洲
你用标样做一下试试,浓度稍微大点。既然曲线能做出来,应该不会是仪器的问题,有可能曲线的截距太大了的原因。
jyjcyshjl
