主题:【讨论】说说自己用的均质(器)机
浏览0 回复25 电梯直达
雾非雾
悬赏金额:45积分 状态: 已解决
样品前处理的提取经常用到均质器,您的均质器是什么牌子的,它好用吗?
说说您在使用过程中有什么窍门或是有什么应该改进的地方吗?欢迎参加讨论!
推荐答案:aa回复于2009/05/25
前处理用的IKA均质器。用了好几年了,没坏过。质量不错,日常的保养也很重要。
补充答案:
乐果回复于2009/05/26
也是用IKA的,一般好像都是用它的,价格可是不便宜,不过耐用,综合考虑还行。
qzxmsy回复于2009/05/27
我们是做畜产品药物残留的,国标中要求取10克猪肉或猪肝,置于20ml高氯酸溶液中匀浆。
  以前用组织匀浆机,外切式的,匀浆效果还可以,但最少的匀浆体积在100ml左右,只好用多一些样品,匀浆后再取部分用于后续实验。
  年前到其它单位借来一台国产内切式匀浆机,发现效果不理想,有好多肉样无法匀浆,且有好多纤维残留在转子里面。
  前段时间实验室进了一台IKA的T18,配了两个转子,一个是10G的,一个是19G的。在进行匀浆时发现10G的匀浆效果不太理想,改用19G的效果就好多了,可能10G转子太小的原因吧。
  目前T18才用了一个月左右,总体感觉匀浆效果很好,匀浆后转子里面可能会有少量纤维残留,需要及时清理。
戈壁明珠回复于2009/05/09
我用的是IKA的C18BASIC均质机,转速高,提取快速,噪声小。非常好用。主要用来做水果蔬菜的均质。不过遇到芹菜、韭菜类的基质,转子内容易夹杂植物纤维,需要及时清洗。否则会有交叉污染。
老万回复于2009/05/10
我们用的也是IKA牌子的,质量还不错
使用完了得记得把转杆拆下来清洗,不然会有杂志夹在里面,时间长了会损坏仪器,我们这个以前就因为这个原因坏过一次
您可能想找: 均质器 询底价
戈壁明珠
原文由 mcds 发表:
老万
我们用的也是IKA牌子的,质量还不错
silley
原文由 zongguitang 发表:
原文由 mcds 发表:
我们也有一台,呵呵
去年冬天
li398108
快乐
原文由 zongguitang 发表:
原文由 mcds 发表:
我们也是用这种型号,看来IKA的市场占有率很高。
清洗芹菜、韭菜类的基质时,我们采用提取液放在烧杯中旋转清洗
keylua
hrcren
我说,最好用的不就是你们家里面用的那个果汁机嘛
aa
我们前处理用的是IKA-T25的,用25G的均质头,均质效果比18G的好。
sqcdcyong
原文由 mcds 发表:
我们每年都做食品污染物调查,均质机我们都想买,领导都不给买,没办法,就用涡旋振荡时间长点。痛苦。
