原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:原文由 Summers(hare796548) 发表:没有用过这种测试方法,国标要求精度为1微米,有这个精度的设备吗?
有两个问题想请教老师:
1.刮板细度计操作后读数应该估读到哪一位呢?我们目前使用的是0-25um的刮板细度计,最小精度是2.5um,那么在读数的时候,我们是否要估读呢?比如刻线出现在2.5um和5um刻线之间,就估读3.5um。
2.国家标准GB/T 17473.2-2008 要求使用刮板细度计精度为1um,请问,这个1um是指什么呢?如果是刻线的话,根本无法达到啊。
恳请专家给予解答。
有两个问题想请教老师:
恳请专家给予解答。
原文由 Summers(hare796548) 发表:你好,不要这么客气!我觉得细度板上刻线的最小分度值可能和这个国标里面提到的精度说的不是同一个。精度1um是不是指分度值的误差?原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:原文由 Summers(hare796548) 发表:没有用过这种测试方法,国标要求精度为1微米,有这个精度的设备吗?
有两个问题想请教老师:
恳请专家给予解答。
老师您好,我们买的细度板刻线都是2.5微米一个格的,买不到1微米一个格的。
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:原文由 Summers(hare796548) 发表:你好,不要这么客气!我觉得细度板上刻线的最小分度值可能和这个国标里面提到的精度说的不是同一个。精度1um是不是指分度值的误差?原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:原文由 Summers(hare796548) 发表:没有用过这种测试方法,国标要求精度为1微米,有这个精度的设备吗?
有两个问题想请教老师:
恳请专家给予解答。
原文由 Summers(hare796548) 发表:这个我觉得应该要估读吧,要不然误差不是更大了吗?(没用过,说的不一定对)原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:原文由 Summers(hare796548) 发表:你好,不要这么客气!我觉得细度板上刻线的最小分度值可能和这个国标里面提到的精度说的不是同一个。精度1um是不是指分度值的误差?原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:原文由 Summers(hare796548) 发表:没有用过这种测试方法,国标要求精度为1微米,有这个精度的设备吗?
有两个问题想请教老师:
恳请专家给予解答。
如果是分度值误差的话,我就明白了。
另外,还想请教一下,读数应该怎么读呢?要不要估读?比如在2.5微米和5微米之间出现刻线,要不要读3.7微米呢?还是读5微米?
原文由 Summers(hare796548) 发表:请问你这个问题得到解决了吗?目前我看下来,国产可以做到的最小刻度在0.75um左右,进口的是英国Elcometer,可以做到1um的刻度
有两个问题想请教老师:
恳请专家给予解答。
