原文由 guohua 发表:原文由 lpr20 发表:原文由 jimzhu 发表:
这个问题很奇特。好像也不是这台仪器的信号放大电路有问题。你用H2做载气,用什么气体,N2或那种气体做尾吹呢?柱径大不大,多少mm?
尾吹是N2,柱子是DB-1,0.32
我明白了,因为你的载气是H2,你的柱流量在起作用,温度升高,柱流量下降,总H2减少,基线降低。
检查方法:
1 用N2做载气试试,排除一下。
2 FID不接色谱柱,按条件走一遍,看基线变化。
建议使用色谱柱恒流模式。
原文由 lpr20 发表:原文由 guohua 发表:原文由 lpr20 发表:原文由 jimzhu 发表:
尾吹是N2,柱子是DB-1,0.32
检查方法:
1 用N2做载气试试,排除一下。
建议使用色谱柱恒流模式。
我们这里其他机子也有用H2做载气的,就没有这种情况,只有这一台,还有2014C能用恒流控制吗?好像没有流量控制器都!
