主题:【求助】急求:物镜光栏位置/中心问题
浏览0 回复35 电梯直达
mmctem
我用的是jeol3010, 在衍射模式下,用物镜光栏套住透射斑之后(透射斑位于荧光屏的中心)转到明场模式,发现物镜光栏偏离中心很远,请问该怎么调整才能使其在两个模式下都位于中心?多谢!!
您可能想找: 金相显微镜 询底价
tygk98
mmctem
那样的话,在衍射模式下,光栏的位置还在中心吗?有没有办法让两种模式下光栏都在中心而无须调整?
tygk98
原文由 mmctem 发表:
在衍射模式下,光栏的位置还在中心。
无敌大冰冰
我现在也面临这个问题,选区的时候可以通过X,Y旋钮调节到中心,但电子衍射diff后衍射斑中心不在屏幕中心(在左下方),我觉得是合轴没做好的原因,但是重新合轴后还是那样。
还是我那个proj的问题,貌似开了proj就可以在中心附近,但关了proj就偏离了好多,目前我只能关了proj来做衍射(因为proj哪里导致图像晃动)。
咋解决啊
iamikaruk
在图像模式下怎么看到物镜光阑的?把束斑缩到很小吗?
mmctem
降低倍数就能看到,关键就在于怎么让这两个中心重合,这样的话切换的时候就不会有问题,我记得以前好像没这个问题,现在不知道出什么毛病了。高手指教
iamikaruk
原文由 mmctem 发表:
检查一下衍射模式下物镜光阑是否聚焦好了
蓝莓口香糖
估计又是高衬度光阑。后焦面光阑不应该在图像模式下出现影子的。
假设你们的电镜状态不错,光路里各部件不是偏得太离谱,把聚光镜光阑对正,把电压中心调好,在衍射模式下插入物镜光阑,光阑要相对于直射斑对正,直射斑偏离中心没关系,不会有明显影响。如果是高衬度光阑,不能用衍射聚焦对物镜光阑聚焦,应该把光散开,把衍射点聚焦,这时候物镜光阑是个模糊的影子,就用这个影子凑合着做吧。
mmctem
果然高手,的确应该是高衬度光栏,请问有什么区别?为什么会出现在光路中间把信号挡掉一大半?另外有个问题就是,选区衍射的时候,此时没有物镜光栏,但是透射斑居然被挡掉一半,请问什么原因,该怎么处理,这两者有关联吗?
蓝莓口香糖
原文由 mmctem 发表:
高衬度光阑比正常的光阑位置偏低。如果你的光路不正,光线没有沿光轴传播,可能会被挡住。本质上还是合轴做得不好。关于选区衍射的问题,在你的另一个帖子里讨论吧。
