这一定是一个在线色谱,两个流路是一样的,分析的也是同一个样品,只不过选用的色谱柱不同,用于分析样品中不同组分段罢了。
前面样品选择部分没有探讨的价值了吧。标气和样品气选择某路用于进样罢了。
然后就是六通进样阀,这个也没啥好说的,注意定量管在图中画在阀中间了,没有画到外面,但实际没区别的。开始处于置换位置,分析开始转换到进样位置,样品完全转移后随时可以切过来,一般进样1分钟之内就切回来了。当然分析快结束再切回来也没问题。这个不影响什么,不会影响到下一个样品对进样管线的置换过程的。只要给下一个样品至少1分钟的置换时间就够了。
最后就是四通阀,感觉其实也特别简单啊。就是样品在六通阀把样品带入色谱柱后,让样品在色谱柱上得到分离,关心的组分通过色谱柱后马上切换,然后载气就反向吹色谱柱了,把所有没有离开色谱柱的组分反吹回来并通过检测器。在分析结束前或下一次分析进样前,设置四通阀复位就可以了。不复位也不是啥大问题,一样可以分析好样品的,但习惯上总要复位。我的习惯是结束前复位。
两路完全相同,一个是分子筛柱子,一个是高分子多孔小球柱子。就这样了。对了,六通和四通两个阀其实互相干扰非常小的,完全可以独立考虑。但为了避免万一情况,习惯上让六通阀在四通阀切换反吹之后马上复位。而四通阀在结束前复位。这样绝对不会发生互相干扰的情况了。
