主题:【求助】各位大神,帮忙看一下吧。溶解峰拖尾很严重都影响到对照品的峰了我用的是岛津gc2014c柱温190柱流量3分流比20
浏览0 回复21 电梯直达
Insm_16e4c816
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
www
换个直筒的衬管,容积大的。你的溶剂峰峰宽太大了,有点过载了。但看你主峰这么低,减小进样量的话,出峰更小。
Insm_16e4c816
Insm_16e4c816
但是之前做的不这样,溶剂峰3分多就出完了[img][/img]
m3169744
柱子要充分平衡,另外换个直筒的套管,减少进样量,也许会好些。
tang566
溶剂峰太大,需要优化仪器参数,进样参数、分流比、程序升温等。
2018/9/27 12:36:32 Last edit by tang566
Insm_16e4c816
原文由 tang566(tang566) 发表:溶剂峰太大,需要优化仪器参数,进样参数、分流比、程序升温等。
谢谢
Insm_16e4c816
原文由 m3169744(m3169744) 发表:柱子要充分平衡,另外换个直筒的套管,减少进样量,也许会好些。
谢谢
荆棘鸟
组分浓度大一些,然后使用分流。仪器的程序升温和进样参数是怎样的?
Insm_16e4c816
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:组分浓度大一些,然后使用分流。仪器的程序升温和进样参数是怎样的?
柱温190是等温程序,柱流量3分流比20
wazcq
