主题:【求购】求助,关于氧瓶燃烧法测试问题?滤纸中氯含量过高?
浏览0 回复19 电梯直达
rual
我用杭州双圈的定性滤纸包裹样品测试,但是滤纸空白测试氯就有120多个ppm,其他几个元素检测不出,
不知道各位大侠,有没有与我有一样问题的,请问你们是怎么解决的,如果单纯的扣除空白的方法肯定不准确,有没有无卤滤纸卖的?或者是有什么方法能去除滤纸中的氯?
谢谢!
Ω 离子分析
用脱脂棉代替滤纸就可以,我试过,挺好用。空白几乎为0.
jellyhu2000
是不是在操作过程中污染的,如果真是那么高只有换别的牌子。
IC_007
那就换一种滤纸吧。
不行的话,就洗洗滤纸吧,用镊子夹着在超纯水中漂漂,晾干接着用吧,
别把滤纸弄破就行。
原文由 rual 发表:
谢谢!
快乐汗马
双圈的定量滤纸,氯含量绝对没有上100ppm。我们做过无数次实验了,定容到100mL,氯含量就0.1mg/L左右。
ionbaby
滤纸不会那么高的氯吧,如果有,这中滤纸肯定不合格了,换换吧,你做的应该是粉末样品把,无论什么最好都是放在纯水里洗洗再吹干,或者用脱脂棉引燃
rual
原文由 s9hdlzh 发表:
0.1mg/L的氯浓度,如果你是称量的质量0.1g,那滤纸中的浓度就有100ppm了,不过我用的是定性滤纸,
不知道有没有人用烘箱烘烤滤纸然后试试的???????
dlok
改用医用脱脂棉吧,空白比较稳定。
滤纸的Cl空白很高,(无灰定量滤纸有一道去纤维的工艺,就是用盐酸浸泡除去纤维。所以Cl的空白会很高,而且不稳定。)除非你用大量的水冲洗,晾干。很麻烦!呵呵!
long_38
我们是用脱脂棉助燃的,空白会好小,取用棉花时不能用手和异物污染就行了
gxs07
原文由 s9hdlzh 发表:
请问你的滤纸取的是几克呢?
硝酸
氧弹燃烧你为什么要加滤纸?
如果是可燃性的有机物,可以直接放入锅中燃烧,
如果是含水较多,不易燃,则可加入无水乙醇引燃。
因为滤纸是加氯漂白的,烧出来肯定有氯。
