主题:【分享】固定液知识点滴!
浏览0 回复3 电梯直达
平凡人
一般是一种高沸点的有机物的液膜,通过对不同组份的不同分子间的作用,使组份在色谱柱中得到分离。对气相色谱用的固定液,一般有如下几点要求:
    1、在操作温度下蒸气压低,热稳定性好,与被分析物理或载气不产生不可逆反应;
    2、在操作温度下呈液态,而且粘度愈低愈好。物质在高粘度的固定液中传质速度慢,柱效率因而降低。这决定固定液的最低使用温度;
    3、能牢固地附着在载体上,并形成均匀和结构稳定的薄层;
    4、被分离的物质必须在其中有一定的溶解度,不然就会很快地被载气带走而不能在两相之间进行分配;
    5、对沸点相近而类型不同的物质有分离能力,即保留一种类型化合物的能力大于另一种类型。这种分离能力即是固定液的选择性。
混合固定液的处理方法有三种:
    1、分别涂渍于担体后再混合;
    2、将固定液混合后再涂渍,注意这时所用的固定液都应溶解在同一个溶剂里;
    3、分别涂渍,分别填装入按比例长短的色谱柱,最后再将它们串接起来。
    上述三种处理方法,结果基本相同,但对于特殊的分离,有些也会有差异
去年冬天
eee9999eee
zhxq1970
