原文由 liveorevil 发表:原文由 drizzlemiao 发表:
电镜的理想物平面只有一个,就是样品台x转轴所在的高度,叫eucentric height。现代的电镜所谓的标准电流值对应的物平面就在这里。老式的电镜也是这个平面,但是无法直接从控制物镜电流准确得到,所以只好用移动样品的方法。特殊工作模式下,可能不得不偏离这个平面,那就个别情况个别分析了。
嗯?那如果同时不能确定物镜焦平面和样品高度,如果找到这个理想物平面呢?先用标准样品校准么?
原文由 xuaiqun 发表:
diff focus 调的是中间镜的电流。它改变中间镜的物平面。即图象模式和衍射模式。在不同的相机常数和不同的样品位置,透射斑点会有点偏离。一般用proj align(即投影镜偏转电流)来移到中间。至于聚光镜cw和ccw的不一样圆,我个人认为是聚光镜光栏不平造成的。至于中间镜消像散,就是把焦散斑(brightness调到最弱,调节diff focus,再调中间镜消像散钮,让“铜钱”状变为“Y”形状。)。其实,该机器的镜筒上还有中间镜和投影镜平移螺钉,只是机器的说明书没有写如何调,但在厂家的维护手册里有。
