主题:【求助】固体样品中的C消解成液体
浏览0 回复10 电梯直达
spring-elle
请问有什么办法可以把固体样品中的C消解成液体状态啊!比如说污泥、土壤什么的!
您可能想找: 微波消解仪 询底价
chemistryren
liu999999
原文由 spring-elle 发表:
LZ能说说实验目的吗?否则无法针对回答的。
比如说是测定有机碳含量还是全碳含量?
spring-elle
要把固体消解成液体然后上液体TOC测定仪,出来的是无机碳和有机碳的含量,最后把无机碳和有机碳的含量加起来就是全碳含量了。现在是这样想的!
liu999999
LZ的想法很好,目前还没有这种前处理检测方法。
只能通过常规方法分别实施,例如容量法测定有机碳,利用TOC测定全碳。所检测的样品都是固体样品的。
spring-elle
原文由 liu999999 发表:
容量法测定有机碳是怎么一回事啊!!!
103683327
spring-elle
liu999999
原文由 spring-elle 发表:
原文由 liu999999 发表:
容量法测定有机碳是怎么一回事啊!!!
利用NY 525-2002标准进行。
spring-elle
原文由 liu999999 发表:
原文由 spring-elle 发表:
原文由 liu999999 发表:
容量法测定有机碳是怎么一回事啊!!!
利用NY 525-2002标准进行。
谢谢 谢谢
momlly85
