主题:【求助】求助,样品颜色如何去除?
浏览0 回复14 电梯直达
willinghuan
求助各位朋友了,我用索氏抽提法提取土壤中有机物,用的是二氯甲烷/丙酮(1/1,V/V),24H后,样品的颜色就跟墨汁一样,采用的方法是土壤中64种半挥发性有机物的方法,不过柱子,直接上GCMS,这样会损害GCMS吗?如果要除色,大家有什么好的办法,要保证目标物质不会被除掉。
sql217
雾非雾
原文由 sql217 发表:
除色一般用活性炭,试试吧。
活性炭会连目标物也吸附的,石墨碳SPE柱(Carb)不知行不行?
willinghuan
谢谢楼上两位,今天用活性炭做了个层析柱,没有效果,颜色都没有去处掉。我现在在找一种填料,既可以除色,但是出去的目标物质又较少。
pingguwu
除色的同时就是怕目标化合物除去,光除色还是有办法的,目标化合物有哪些?
我在故我思
你好!您的样品主要是什么性质的土壤?提取的溶剂是多大体积的?
willinghuan
土壤中64种SVOC吧  至少要PAHs和PAEs的
Last edit by zongguitang
willinghuan
l_koma
你的样品不经处理就直接进GC肯定很容易破坏柱子的
GC柱子对样品是比较敏感的
快乐
原文由 l_koma 发表:
GC柱子对样品是比较敏感的
不过固相柱子,你的衬管和毛细管柱、离子源会很快受严重污染
willinghuan
原文由 ynsfeed 发表:
原文由 l_koma 发表:
GC柱子对样品是比较敏感的
EPA3540不是说了吗  用GC-MS方法分析时,提取液无需净化,直接分析,
在3540的一个表格第三条说明里 就是这么说的
