主题:力学试验小问题-----天天答,天天奖(18)
浏览0 回复9 电梯直达
社区=冬季=
活动主题:每天一个题目(周六、日除外),时间有效期为24小时,只要你在24小时回答出该问题并正确者,我们将给你进行积分奖励。
目的:学习+积分,双赢!
要求:
1. 为了防止他人模仿你的答案,你将正确答案先发送站内短信告诉我答案
给冬季(lylsg555)发短信,发我回答的答案>>>>>>>>
然后跟此帖回复“答案”已传(见一楼例子)。
我们将在第二天公布你的答案和正确答案。
今天题目是:(有效期2009.5.25.9:35----2009.5.26.9:45)
表面洛氏硬度的初载荷F0是多少?其主载荷F1分别是多少?
一般洛氏硬度以每压入0.002mm为一度,而表面洛氏硬度则不同,它是以压入多少mm为一度呢?
您可能想找: 万能试验机 询底价
社区=冬季=
答案:
F0=3kgf
f1=12,27和42kgf
0.001mm为一度
wangfengyu
哈哈 今天我第一
硬度符号  压头类型  F0(N)  F1(N)
HR15N 120° 29.42 117.7
HR30N 金刚石圆锥  264.8
HR45N 411.9
HR15T 1.5875mm 29.42 117.7
HR30T 钢球  264.8
HR45T 411.9
该帖子作者被版主 lylsg5551积分, 2经验,加分理由:感谢参与
eee9999eee
呵呵,只能排第二了!!!
1、每一洛氏硬度单位对应的压痕深度,洛氏硬度为0.002mm,表面洛氏硬度为0.001mm。
2、表面洛氏硬度的初载荷F0(N)是29.42,其主载荷F1(N)分别是117.7、264.8、411.9。
wudeqi
我也回复了,今天看比赛了,差点忘记了
预载荷为3 kg(29.43 N);,
工作载荷(预载荷加附加载荷)为15-30-45 kg. (147.1-294.2-441.3 N).
表面洛氏硬度的度量单位是0.001 mm。
lt8407200
表面洛氏硬度的F0是117.7;F1是147.1。
压入0.001MM 为一度。
agnz1106
表面洛氏硬度的初载荷F0是98.07N,其主载荷F1分别是490.3、882.6、1373N.
以压入0.001mm为一度
fuw
1、表面洛氏硬度的初载荷F0是29.42(N)
2、其主载荷F1分别
  15N/15T  HR15N/HR15T  117.7(N)
  30N/30T  HR30N/HR30T  264.8(N)
  45N/45T  HR45N/HR45T  411.9(N)
3、表面洛氏硬度它是以压入0.001mm为一度。
小鸟飞翔
F0 98.07N
F1
A
   HRA
   490.3
B
   HRB
   882.6
C
   HRC
   1373
D
   HRD
   882.6
E
   HRE
   882.6
F
   HRF
   490.3
G
   98.07
   1373
H
   HRH
   490.3
K
   HRK
   1373
表面:0.001mm
活到九十 学到一百
表面洛氏硬度的初载荷F0是3kg.其主载荷F1分别是15kg 、 30kg 、 45kg .
一般洛氏硬度以每压入0.002mm为一度,而表面洛氏硬度则不同,它是以压入0.001mm为一度.
你好像超时了
该帖子作者被版主 lylsg5552积分, 2经验,加分理由:感谢参与
