卫生填埋按垃圾层中氧气的存在状况可分为厌氧、好氧和准好氧三种填埋方式
目前,根据我国城市垃圾有机物含量高的特点,提出了将准好氧填埋技术与生物反应器填埋技术特点相结合的垃圾渗滤液场内循环处理的设计思路。
厌氧填埋
厌氧填埋是目前世界范围内应用最为广泛的填埋方式,厌氧填埋的指导思想是将垃圾填埋体独立于周围的环境,属于封闭容器式填埋,垃圾填埋体必须经过漫长的厌氧发酵(一般填埋场设计年限为30年),才能实现最终稳定化、无害化的目的。厌氧填埋场的优点是结构简单,建设成本低,同时还可将填埋过程中产生的沼气作为能源加以利用,其缺点是垃圾中有机物降解缓慢,达到垃圾稳定化的时间较长,占地较大,二次污染问题严重。
好氧填埋
好氧填埋是利用鼓风机直接向填埋垃圾体中鼓风,对填埋初期垃圾中有机物的迅速降解有很好的效果,可以使垃圾达到稳定化的时间大大缩短,同时降低渗滤液的污染强度,因此越来越受到各国的重视,尤其是近年来许多大中城市的填埋用地越来越紧张,厌氧填埋带来的二次污染问题日益突出,使越来越多的国家转而开始研究好氧填埋的方式,但是好氧填埋由于要向宽厚的垃圾填埋体中强制通风,所以工艺设备复杂,动力消耗大,运行管理费用高,而且鼓风同样也会带来空气污染的问题,目前还没有实际运行的工程实例。
准好氧填埋
准好氧填埋设计的思想是不用动力供氧,而是利用渗滤液收集管道的不满流设计,使空气自然通入,在垃圾堆体发酵产生温差的推动下,使填埋层处于需氧状态,可以保证在填埋场内部存在一定的好氧区域,特别是在渗滤液集排水管和排气管周围存在好氧区域,抑制了沼气和硫化氢等气体的产生,垃圾也能尽早达到稳定化,同时也降低了渗滤液的污染强度,但是容易出现集水管道结垢而堵塞,达不到自然通风效果的问题。
生物反应器填埋技术
生物反应器填埋是在传统的卫生填埋技术的基础上发展起来的,其核心是通过有目的的渗滤液回灌控制系统,强化填埋垃圾中微生物的生物过程,从而加速垃圾中可降解有机组分的转化和稳定。自20世纪70年代起,美国、英国、加拿大、澳大利亚、德国、丹麦、意大利、瑞典和日本等国相继开始了生物反应器填埋场的研究。Robinson等人的研究表明,通过渗滤液回灌可以缩短填埋垃圾的稳定化进程(使原需15~20年的稳定过程缩短至2~3年)。Pohland等人把垃圾填埋场看作生物反应器,提出喷洒的渗滤液量应根据垃圾的稳定化进程而逐步提高,一般在填埋场处于产酸阶段早期时,回喷的渗滤液量宜少,在产气阶段则可以逐渐增加;另外由于填埋场内垃圾处于不同的稳定化阶段,可以将产甲烷区垃圾层排出的渗滤液回灌至新填入的产酸区垃圾层,而将新垃圾层所产生的渗滤液回灌至老龄填埋区,这样有利于加速污染物的溶出和有机污染物的分解,同时加速垃圾层的稳定化进程。Mosher等人的研究表明,渗滤液回灌增加了填埋场的有效库容量,促进了垃圾中有机化合物的降解,缩短了产沼时间。Carson报道了目前在美国生物反应器填埋场的技术体系已初具规模,已有200多座垃圾填埋场采用了此技术。该方法除具有加速垃圾的稳定化、减少渗滤液的场外处理量、回灌后的渗滤液水量水质得到均衡、降低渗滤液污染物强度等优点外,还有比其他处理方案更为节省的经济效益。但是受厌氧填埋场特性的限制,回灌并不能完全消除渗滤液。且回灌后的渗滤液氨氮含量高,仍需要进一步处理后才能排放。
循环式准好氧填埋技术
循环式准好氧填埋最早是由日本提出的,其核心是使垃圾层中进入空气,由此加速填埋垃圾中有机物的好氧分解。在回灌的条件下,保证了填埋层中有充足的水分,既减少了渗滤液的排放量,又降低了渗滤液的污染强度。日本福冈大学的花岛正孝教授,在“准好氧填埋”理论的基础上进行了“循环式准好氧填埋”的实验,并且已经用于实践中,花岛教授通过实验得到的结论是:3年间垃圾中的有机污染物约90%转入
气相,成为CO2、N2等气体;而厌氧填埋,有机污染物约90%转入渗滤液中。目前日本一般废弃物的最终处置场普遍采用了准好氧填埋的结构,日本的工程实践证明了准好氧填埋的方式比较适合填埋垃圾的无机物含量较高,规模属于中、小型的垃圾填埋场。Onay和Pohland等学者在解决卫生填埋晚期渗滤液氮含量高的问题时,构思了将填埋场分为缺氧带、厌氧带、好氧带运行的新思路,将脱氮过程所需要的碳源和硝态氮从填埋场底部的好氧区送至顶部的缺氧区,而厌氧区中残留的C和N则相应地送至好氧区,从而实现硝化和反硝化,他们实验室的研究结果为氨氮去处率95%,同时渗滤液中硫化物也可得到有效的去除,这种设计思路有待于在现场试验中进一步研究。我国王琪等人的实验室研究也初步表明:在半好氧状态下NH3-N浓度可以降到10mg/L以下;沼气产生速率大大高于未回流的填埋层;同时填埋层渗滤液中有机物浓度大大降低(CODcr去除率最高可以达到95%以上)。
