KEN回复于2009/05/26
你所说的分析条件有点问题:你使用了分流吗?应该是没有,如果有的话,那么怎么分流的流量还大于总流量呢?!你有多久没有换过进样口密封垫了?如果其它地方不漏气,那几乎可以肯定是这里有一点点漏气。有可能是密封垫在漏气,也有可能是没旋紧。
知足常乐!回复于2009/05/27
压力降低,那肯定是漏气了撒可能是隔垫的原因
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 chenyi422 发表:我所用的是 GC112A 气相色谱仪 柱子是50米0.53口径柱前压:3.0圈 分流:3.1圈 柱温50 FID250 进样器250前天苯的出峰时间是7.195 可是从昨天起就突然变到7.930而且柱前压显示也从0.11降到了0.07我检查了 机子没有漏气 可是实在是想不通怎么就突然降下来了~怎么都升不上去向各位大侠求助!!谢谢!!
原文由 chenyi422 发表:我所用的是 GC112A 气相色谱仪 柱子是50米0.53口径柱前压:3.0圈 分流:3.1圈 柱温50 FID250 进样器250前天苯的出峰时间是7.195 可是从昨天起就突然变到7.930而且氮气柱前压显示也从0.11降到了0.07我用肥皂水检查了四遍 包括进样口 机子没有漏气 可是实在是想不通怎么就突然降下来了~然后就升不上去了~向各位大侠求助!!谢谢!!
原文由 chenyi422 发表:我所用的是 GC112A 气相色谱仪 柱子是50米0.53口径柱前压:3.0圈 分流:3.1圈 柱温50 FID250 进样器250前天苯的出峰时间是7.195 可是从昨天起就突然变到7.930而且氮气柱前压显示也从0.11降到了0.07我用肥皂水检查了四遍 包括进样口 机子没有漏气 可是实在是想不通怎么就突然降下来了~然后就升不上去了~向各位大侠求助!!谢谢!!氮气钢瓶出口压力为0.5MP
