主题:【讨论】你用过热分析导热脂吗?
浏览0 回复7 电梯直达
tutm
前几日整理东西找出来一小瓶几年前TA公司送的DSC测试用的导热脂,白色的,总共大约1克,用有点像色谱标样的玻璃管装着,还没用过。挑一点出来看有点像电脑CPU下面涂的硅脂,但使用说明找不到了。
有使用过的朋友吗?
这玩意儿是涂在坩埚底部,还是涂在样品底部的?
不会污染样品或仪器的传感器?
什么样的样品测试需要使用?
它能做到多少温度?
雾非雾
导热脂很大的作用是促进良好传热,个人理解是帮助均匀传热的,不会是涂在坩埚底部的吧。
tutm
tutm
我查到了,这个导热脂(也叫 Heat Sink)是用于真空条件下DSC测试的,是涂在坩埚与传感器之间的,主要是保证真空下也有良好的传热性能,一般使用在200度以下的条件。
导热测试刘老师
peterlinlin
是用MDSC测量导热系数的时候使用的
原文由 tutm(tutm) 发表:
KK-yiqi
延陵子
用起来和电脑芯片的导热胶差不多!
坩埚和测头间涂点点!
另外做导热系数时可以用!
