主题:几种主要的热分析方法~~~~~~~
浏览0 回复5 电梯直达
cloneany
1.差热分析法(DTA)  测量的就是温度~~~
温度:20~~1600 'C
主要应用:熔化及结晶转变、氧化还原反应、裂解反应等的分析研究、主要用于定性分析
2。差示扫描量热法(DSC)  测的是热量~~~
温度:-170~~750 ‘C
分析研究:与DTA大致相同,但能定量测定多种热力学和动力学参数,如比热、反应热、转变热、反应速度和高聚物结晶度等~
3.热重法(TG)  测量对象是质量~~~
温度:室温~~1000 ’C
主要用于:沸点、热分解反应过程分析与脱水量测定等,生成挥发性物质的固相反应分析、固体与气体反应分析等。
4.热机械分析法(TMA)  分析尺寸和体积的变化~~~
温度范围:-150~~600 ‘C
可以进行:膨胀系数、体积变化、相转变温度、应力应变关系测定,重结晶效应分析等。
5.动态热机械法(DMA) 力学性质~~~
温度:-170~~600
获得:阻尼特性、固化、胶化、玻璃化等转变分析,模量、粘度测定等。
榕树下的常客
楼主如果在添加上相应的联机功能就概括的比较全了~~
榕树下的常客
原文由 achene 发表:
为什么温度范围那么低呢?
楼主说的温度范围低指的是什么?你想了解什么?
雅源科技
nitrite1
lxxjason
