原文由 anping 发表:
(1)您是否有硫酸钡、聚四氟乙烯及spectralon(对不起,不知它的中文名字)材料的反射率比值?
(2)“耐候性”是指对环境影响的适应程度吗?
(3)您能举几个目前上市厂家的积分球是何种内涂材料的例子吗?
先谢过了!
我看到Labsphere上的介绍:
英文网站:
Spectralon主要材质是PTFE,可以使用波长范围250~2500nm,其中400~1500nm反射率大于99%,250~2500nm反射率大于95%,耐热性达到400度。
Spectraflect主要材质是硫酸钡,使用波长范围350~2400nm,其中在600nm的反射率96~98%,耐热性可以达到100度。
中文网站:
Spectralon是一种热塑性反射材料,它能提供在光谱UV- VIS-
NIR 区域中,高于目前任何已知材料的散射反射比。Spectralon可近似于完全散射(Lambertian),在光谱范围400至1500nm,其反射比能精确至99%,而且在250至2500nm的范围下也能达到>95%的反射效果。Spectralon的耐热性能稳定至250度,并能短暂抵抗超过300度的极端高温。
Spectraflect使用了硫酸钡---这种能产生高反射散射性表面的涂料。它能使Spectraflect在可见光谱区域中达到最佳水准。Spectraflect能在360至830nm的光谱范围下提供97%的反射系数,并且能扩展至300~2400nm范围。
Spectraflect的耐热能力为100度。
Infragold
NIR-MIR反射面料是一种镀金的电化学散射面料,它在光谱IR区域中有着优良的反射特性。Infragold在1.0μ波长上有着95%的反射系数。
Labsphere的资料“Diffuse reflectance coatings and materials product guide”对两种漫反射材料也有大致的介绍。
