主题:【求助】水泥熟料fullprof定量分析
浏览0 回复8 电梯直达
bcyvhk
我在用fullprof做水泥熟料的定量分析,在用到B-C2S时,出了问题,这个结构模型是各相异性的。请高手指点一下,PCR文件和衍射文件我一并传上于附件。
水泥
shuini
附件:
bcyvhk
大陆
看了一下你的pcr和原始数据。我认为太复杂了,6个物相!即使能分析出结果,其可信度也是非常低的。Parameters are so many that you can fit anything you want!
一口气不能吃成胖子,单个测量不能解决全部问题。
建议你先看xrd原始数据中的主要峰,先确定主要物相;
然后由简到繁,从两、三个主要物相开始做起逐渐增加物相。
renoir
chenbj61
bcyvhk
我把txt文件传上来,我想问一下大家,你们做结构精修时所用的cif文件是自己做的,还是在ICSD数据库中找的啊!
熟料txt
附件:
daxu
我大概看了一下,你的数据太差了,最高强度还不到1000,不可能修出什么结果的,cif文件是从icsd找的,找与自己物相最接近的那个
xujun16
21548836
你做的水泥熟料,最高强度菜900多啊,我做的都达到4000多
