主题:【求助】请教一个关于织构的问题
浏览0 回复4 电梯直达
sma
如果只有实际试样的衍射强度,以及粉末试样的衍射强度,请问各位是否可以通过计算判断织构的含量,或者说判断出织构强弱与否?
jad
扫描模式是什么,如果是there-2there扫描只能相对的说明择优取向的晶面,不能定量计算
willcon
there-2there模式测出的粉末衍射图谱为什么不能做定量分析了呢?奇怪?用精修不是可以的吗?还请楼上赐教!
willcon
sma
关于这个问题,我做了如下的计算 (见附件图)
结果如下:
          101    002      020    111  012
试样A      22      14      29    16    19
试样B      16      13      35      21    16
这样的计算方式是否合适,以及结构是否可以说明试样中织构比较弱?还请各位指点。
