原文由 silley 发表:原文由 gumei317 发表:
给了我个白酒标样 我在论坛上混了好久才明白 那个是叫混标还是混样的 晕我又忘记了 而且里面还有内标 乙酸正丁酯 奇怪的是后面的峰还有个异戊醇后面也标个内标 我就不懂了 是多内标吗 而且后面给的数字没单位 我不知道是啥领导也不知道 各位有经验的告诉我哇
还给了个乙酸正丁酯的标准品 他希望我能分析出一个白酒样品里面所有成分的含量
我学习了半天内标法 可还是无从下手
请专家给我个实验计划吧 帮我理个头绪 谢谢了啊
急
你是要做什么呀?成分分析?辨别真假?还是要分析出里面的各组分含量?
原文由 gumei317 发表:
我说说我明白的内容大家看对不对
那个白酒组分的单位是mg/100ml
symmacros
(jimzhu)教我的酒样加内标的方法 第一个是2%的0.2mL
下面几个都是纯的对不对 其实都是0.004的这个浓度对吗
但是称量为了准确用电子天平, 我还是不理解怎么用
天平是不是称的质量么 怎么称体积?不是用微量注射器或者枪来保证准确的么
折腾好后先进标样,根据给出的白酒组分表,分出各个峰,然后把表里面的含量输进去,对了我用的是N2000,然后这个是不是就保留做"方法",在进酒样的时候拿它做方法,跑完了我再把内标的含量输入,这样其他峰的含量就能出来了吗?可校正因子在哪里起作用呢?程序帮我算了吗?又迷惑了
原文由 jimzhu 发表:原文由 gumei317 发表:
我说说我明白的内容大家看对不对
那个白酒组分的单位是mg/100ml
symmacros
校正因子是有N2000自动计算的并保存在相应的方法里面。测酒样时,准确加入内标乙酸丁酯后输入其量和酒样量,N2000会自动给出各组分的含量。
用天平是为了准确称量。取酒样用体积是为了方便。一般结果的单位是mg/100ml或mg/L等。
原文由 gumei317 发表:原文由 jimzhu 发表:原文由 gumei317 发表:
我说说我明白的内容大家看对不对
那个白酒组分的单位是mg/100ml
symmacros
总算半明白了 那个软件介绍简单的很 我研究那个VE和NB的就研究了半天
单点 多点 平行 两次 这些词我都是自己在努力消化...
还有就是还没搞清 用天平怎么准确称量啊?我们也有,所以想用用
