原文由 nemoium 发表:
原文由 tutm 发表:
两个式子中的Ar,来源、数值都不可能是一样的了!
如果我们承认“对于一个标准浓度,那就会有唯一确定的一个吸光度”,那Ar就是相同的。
这个假设,我认为是成立的。
我也有点说不大清楚了,不过感觉是正确的。
算了,绕着那篇文章可能越搞越晕,因为可疑处较多,他也没写清楚,BUG多了我们也不大好猜。
其实有截距应该主要是两种情况,
1. 用多点(浓度)回归分析得到的结果,这样有截距是很自然的,系统误差应该用统计学的标准偏差值评判,而不能用作者那个简单的代数运算结果评判。
2. 一点校正法应该用样品空白溶液做参比。如果有人可能错用了不合适的参比,如蒸馏水之类,造成实际存在的截距。但是,这时理当测出截距扣除,一些规定使用溶剂做参比的标准中也是要测样品空白溶液(零管)吸光度的。如果明知参比不合适还要用一点法来做,那是错误的实验操作过程呀,那讨论截距过不过零点的影响还有何意义?
另外,这两种数据处理方法的结果差异好像也不能称为“系统误差”吧。
