原文由 li398108 发表:应该每次都做,因为影响检测的因素很多,每次反应的条件如温度、湿度都不一样,所以要每次都在,如果出现假阳性,就不好办了。
原文由 lingzhong 发表:很久以前用过这东西,现在都忘了。还是要看相关药典吧,里面应该有规定。
原文由 lotus_sum 发表:没有做过类似的实验!每次重复是绝对理想的状况,但在很多客观的情况下很难实现!因此建议通过适当的方法学实验,评估测试曲线的稳定性然后再考虑实际的重复周期!
原文由 eee9999eee 发表:我们是定期做
原文由 hgycook 发表:这个东西当时学的时候我就不太明白,后来终于弄明白了,实验室的大姐们也不是经常做,回头我再问问她们。
原文由 lqqer 发表:介绍一下背景信息:鲎试剂相对价格比较高,我们测定细菌内毒素时,标准曲线不是每次都做的,(当然,规定是应该做的),只是更换鲎试剂批号和产品变更时做曲线。因为产品测定的细菌内毒素离限值相差很多个数量级,所以也就一直没做,但是还是觉得不太稳妥。大家平时都做曲线吗?每次做?每天做?还是定期做?
