原文由 lyg638 发表:
版主说道:“因为,有闲时,我可能会将风机叶轮拆下,上点润滑油什么的(我怀疑是擦盘啦),”
我觉得:先按上面帖子“动平衡”处理方法,解决一下;看看情况;不建议拆下风叶,怕的是风叶变形,一旦变形旋转起来电机会晃动,我们业余水平很难整形!因为时间长了风叶和风机转轴之间可能锈死了,即使将固定螺丝卸下来,风叶也不好拿下,弄不好就变形~!不过那也要看运气了!实在想卸下来,先取下固定螺丝,在风叶和风机转轴之间的缝隙里加点汽油、正己烷之类的溶剂,去去锈,等松动了再卸会好一些!不说了,就到这里吧~!是不是太啰嗦了~~~~哈哈
原文由 feixianglyx 发表:原文由 lyg638 发表:
版主说道:“手上有一台GC14B,运转声音异常,风机声音高亢嘹亮,但只要打开柱箱门,声音就没啦。”
这种现象,就属于“动平衡”不好造成的,当风机不旋转时,我们用手指拨动风叶,在风叶转动时并没有所谓“擦边”现象;为什么一旦通电,在高速旋转时就会发生“擦边”现象,因为旋转时:产生的风力、风叶重力、风机的动力加起来产生一种平衡力,我称之“动平衡”,“动平衡”会使风机的轴心并不在静态的原位上;当你打开炉门,炉门给风机的反作用力没有了,风叶就会下移,这时声音没有了的话,说明你的风叶有点往上翘头,调整一下支撑风机的空心硅橡胶短管会好的,反复多调整几次`,有什么情况可留言!
我也遇到过,就是这个问题,换胶垫就好了,自己做的胶垫,呵呵
