原文由 summer830715 发表:请问什么样本和什么规定里可以做到130
原文由 capinter 发表:一般通过前处理后回收率应该是小于100%,我们计算结果时应除以这个回收率,那如果回收率超出100%,比如120%,那最终结果需要除以120%吗?
原文由 calfstone 发表:如果有显著性就应该除。
原文由 capinter 发表:原文由 summer830715 发表:请问什么样本和什么规定里可以做到130有的国标里面就会有个回收率范围,一般在70%-110%,有的会宽一点在60%-130%。
原文由 capinter 发表:原文由 calfstone 发表:如果有显著性就应该除。什么是显著性?是说有除过回收与未除回收之间的差异吗?
原文由 calfstone 发表:什么是显著性?是说有除过回收与未除回收之间的差异吗?
原文由 summer830715 发表:原文由 mcds 发表:原文由 capinter 发表:一般通过前处理后回收率应该是小于100%,我们计算结果时应除以这个回收率,那如果回收率超出100%,比如120%,那最终结果需要除以120%吗?回收率主要是用来判断前处理各步骤做的好坏的,许多考核都要求不能用回收率反算的,只要回收率在70-120%都是合格的,检测值是多少就是多少,不用回代。放宽点限可以到130。请问什么样本和什么规定里可以做到130
