主题:【讨论】红外光谱仪器多久不用会损坏?
浏览0 回复14 电梯直达
peilun
我常用PE的,新买的Nicolet红外光谱仪闲置,多久不开机会出问题啊?
天地任逍遥
happyalife
放心吧,保持适当的温度和湿度,放个10年8年的都可以。但是为了防止进灰尘,最好密封起来。另外,长时间不用再使用时,最好重新校准。
zr_84222
diamond
每隔个两周开个一小时,如果天气潮,那就每周开,赶掉点潮气。红外如果保养得好,还是很耐用的。
无名
原文由 diamond 发表:
每隔个两周开个一小时,如果天气潮,那就每周开,赶掉点潮气。红外如果保养得好,还是很难用的。
注意防潮!尤其即将进入潮湿的雨季!!
auto1235
原文由 peilun 发表:
不用的话建议在仪器里放入大量硅胶,然后购买超市的保鲜膜里里外外包住。
将来用时用氮气吹扫30分钟然后开机通电继续吹30分钟。
hmx
天天开着,每天扫描几分钟。。。
枪放着不擦也会生锈坏掉的啦!
84575763
pfz1985
wangm019
近红外的一般不用担心会受潮,中红外的一定注意防潮,特别是分束器,如果长期不用可以将分束器取出来放在干燥器里。
