各位好,最近在做投射电镜,形貌观察比较多,本想打些衍射说明下基体部分是镁,结果,标定遇到了很大的问题……
图片的材料是Mg,密排六方结构,PDF卡片:65-3365。
我选了一个平行四边形,根据测量的R1,R2,R3,R4,通过图片上的标尺,
算出:d1 d2 d3 d4
2.971293415 2.659787808 2.631719108 1.625806452
和标准PDF卡片对了一下
d(A) I(f) I(v) h k l n^2 2-Theta Theta 1/(2d) 2pi/d
2.778 25.0 22.0 1 0 0 32.193 16.097 0.1800 2.2616
2.605 36.0 34.0 0 0 2 34.398 17.199 0.1919 2.4120
2.452 100.0 100.0 1 0 1 36.619 18.310 0.2039 2.5625
1.900 15.0 19.0 1 0 2 47.828 23.914 0.2631 3.3066
1.604 12.0 18.0 1 1 0 57.374 28.687 0.3116 3.9155
1.473 16.0 27.0 1 0 3 63.056 31.528 0.3394 4.2655
差了好远,没办法继续,换种方法.
我又根据r2/r1,r3/r1以及测量r1r2角度64.852,对照密排六方的r2/r1那张表:
G2/G1 G3/G1 PHI
1.132 1.132 63.79
通过这个,得出R1:-1 0 0;R2:0 -1 1。
这组结果角度还有r1+r2都能符合,就是通过-1 0 0, 0 -1 1等
算出的d值分别为 2.78;2.45,这些和我测量得到的2.971293415 2.659787808 等相差太大了。
不知道该怎么办了????我通过R2/R1得出的标定能用吗?
还是应该重新拍照片再来标定?
被这些标定弄得快疯了,本来就不会弄这些东西,拍的衍射照片就这张看上去最规则了,还不能标定……
还有就是对于密排六方的标定,是不是就是测出一组d1,d2,d3然后对照pdf卡片找到对应的d值,然后根据pdf上给出的 1 0 0等标定吗?
可是对应一个d值(2.778),pdf卡片上只给出了1 0 0一种情况,实际上-1 1 0的d值也是2.778,这在标定中该怎么处理?不断尝试?
问题很多,麻烦大家了~~谢谢
