主题:【讨论】为何同样的样品在液相和液质联用进样回收率会相差20%?
浏览0 回复5 电梯直达
小笨
样品经过前处理后,将同一份样品分别用液相和液质所用流动相分别溶解,然后进样,结果发现液相的回收率比液质高出20%,而且试过好几次,结果都是这样。原因何在?
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
老多_小多
1.LC是否完全分离,也许包了小杂质?
2.质谱是否条件成熟,全部分子离子峰等都已经检测到
小笨
原文由 emoc98311 发表:
1.LC是否完全分离,也许包了小杂质?
直接标准品过柱,我也做过,含有杂质不太可能,结果也是如上所说。
质谱条件应该没有问题。
雾非雾
是不是因为LC是无损检测的,而LCMS是要经过粒子化的过程,会不会因此产生损失的。
还有可能是因为LC抗基底干扰的能力不如LCMS,或LC回收率高是因为基底影响的缘故,在LCMS上干扰被避开了,所以回收也不好了的
Easy-Boy
应该考虑质谱的一些损失。标准品在质谱上的响应一并计算在内。具体还有可能样品不稳定等
小余儿
