主题:【求助】维氏硬度的一点小问题
浏览0 回复13 电梯直达
junkoluo
今天 我出差回来 去打个HV10的硬度 以为很长时间没用了 我想先打下标准块看下  结果···· 先用的460HV30的标准块 打出来的值是430左右 后来换用448HV5的标准块 打出来的结果是450  我打电话区厂家(上海材料试验机厂),对方的回答我是量直径的时候 直径量大了 郁闷!!再怎么大 最多也就5的来去 现在是差了30啊,怎么可能啊 。查了很多资料 也没个所以然  特来求助大家 那个高手可以给我个答案吗?
wangfengyu
︶ㄣ青蟲CC
原文由 junkoluo 发表:
要先预热一段时间后再测量,我建议再测量一下460HV30的标准块,本身测量的时候读数和每个人的视角误差等等影响测量读数。
工农兵
mlb2003
按照操作规程,重复多做几次,检验一下结果的重复性好不好!
wangfengyu
lt8407200
要多测几次,如果真的相差太大,可能就是硬度计有问题了。
孙仲理
frankwang2005
HV10/HV30/HV5因使用的测试压力不同,实际测量时倍数有差异,读数有误差。通常会有一定的误差。但楼主所说的差值确实太大。可以多测量几次,如果还是这样大,则可能是硬度计出问题了
我要改名
原文由 iiingi 发表:
要我说退货算了
不能这么说,假如你是厂家,要退货,你同意吗?
先要查出来出现什么问题,如果是操作上出了问题不管仪器的事,不要冒然作出决定,那出现了问题,再打电话给厂家,我相信厂家会解决。
barbara0339
