主题:【原创】总氮(TN)考核体会
浏览0 回复26 电梯直达
智慧的弟弟
原文由 liu8161377 发表:
也做过
国产都不行
后来在北京一家公司好像叫华京顺通买个意大利哈纳测了出来
这个就是以偏概全了
limisy
总氮测定过程中出现问题主要是过硫酸钾的问题,我曾经测总氮测了一周,换了好几种过硫酸钾,最后结果表明还是进口的好(这不是崇洋媚外,事实就是这样的)。
sylanfeng
过硫酸钾很重要,还有就是消解要充分,温度、压力要够,然后自然冷却。
另消解时大家怎么包扎的啊,我们都是用纱布捆住,好象效果不好,有时会漏气。
zhengjichuan
还有,分光光度计也很重要,我用的是双通道、多波长同时测的,当仪器纯水调零时,仪器仅仅在275nm调零,而在220未调。因此,先要整个仪器进行基线调零后再做其他的事。
jwabc
总氮的测量,最有关系的就是碱性过硫酸钾的问题了
hanxueyixiao
是呀 我们用的也是上海爱建德固赛的可以 空白在0.03以下,其余的都到了0.5 ,这个很关键。不过总氮对各方面要求都很高,水,消解时间,仪器的洗涤等等。
dulcinea
我们家以前的hach用的比利时产的 现在的skalar用的是英国
还都是不到99%的
用来测TN一点事都没有
估计是国外和国内的工艺路线不一样
chinaweiyi
原文由 dulcinea(dulcinea) 发表:
还都是不到99%的
用来测TN一点事都没有
估计是国外和国内的工艺路线不一样
我们换了比利时的Acros的过硫酸钾,结果做出来的标线线性很差,还有一点是,我们用的也是hach的分光光度计,当测某个标样的吸光度时,每次重新按一下,吸光度就变一个,很不稳定,不知道是仪器的的问题,还是过硫酸钾的问题。
1haikuotiankong
luyunwjn
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
本实验也非我所做,把同事的考试心得传上来分享.
总氮(TN)考核体会
总氮校准曲线
经过考核后,实验中要考虑的因素有:
1.        在做考试前,可在前一天先把试剂都配好,把试管泡酸缸至少24h,做实验前先把试管放在水中浸泡一段时间,不要一取出酸缸洗好就做,不然会造成空白偏高。
2.        对于不知是低浓度还是高浓度的考核样时可先不按其稀释25倍,可先取少量稀释10倍;若是高浓度的可再重新取样。或可以先用离子色谱测硝氮,来判断是低浓度还是高浓度。
3.        在做校准标线时要把低浓度和高浓度的取样量都取进去,避免考核样浓度很低,计算出偏差。做实验时空白、考核样至少做3个平行样,再去平均值。
4.        对于试剂,做考样时最好用优级纯的过硫酸钾,可减少空白的吸光度。
5.        对于考核样的计算值,可根据我们自己的考样的偏低或偏高来调整。
6.        对于低浓度的考样,以取样量多的为准,若经过稀释后浓度可能就有误差了。
