紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】吸光度值的讨论
浏览0 回复10 电梯直达
xmyiqi
现在光度计是可以通过自检了。我拿溶液先在别的实验室测了吸光度,然后用同一样品在自己的光度计测试吸光度。最后,不同仪器测得吸光度相差在0.05~0.1之间。对于这个差值,请问是否正常存在?如果不正常,那么问题出在哪里?请指教一二.谢谢!
kfsmf
请问空白一样吗?具体吸光度值是多少?测定波长?比色皿是同一套吗?
auto1235
不正常。
A是一个绝对值,每台仪器应该很接近。
0.05~0.1的偏差已经很大了。
过客
pfz1985
祥子
原文由 auto1235 发表:
不正常。
A是一个绝对值,每台仪器应该很接近。
0.05~0.1的偏差已经很大了。
我觉得,不同的仪器,比较吸光度是没有可比性的。
我就遇到过两台仪器的吸光度,相差一倍呢。
反正是不能比的。
祥子
原文由 xmyiqi 发表:
比较两台仪器没用的。
你看测试样品的浓度是否准呢?
准就行了。不准的话,就先检定一下。
78668662
原文由 xmyiqi(xmyiqi) 发表:
不同仪器的波长都不一样,吸光度的影响因素就更多了,很让人头疼,不如只用一台仪器,保证仪器精确度和操作的准确度就行了。
jixf_1114
不同仪器之间的差异是肯定有的,但得有个范围,仪器说明书上会规定不同波长及不同吸光度范围下的误差限度。像你这样肯定是有点问题了。
zyb_jn
不同仪器之间的差异0.05~0.1是有点大,不知测定时间是否相隔太久,因为有显色溶液的吸光度一直随时间在变化哟!
zealot81
很正常的
如果标准曲线都做得起来的话一点问题都没有的
