岛津深紫外SolidSpec 3700和3700DUV介绍
看看图1,还是蛮大个的。
SolidSpec 3700 的特点是:
1.高灵敏度
3700和3700DUV是UV-VIS-NIR 分光,也就是紫外—可见—近红外分光。
三检测器:检测紫外和可见的PMT(光电倍增管);InGaAs和PbS检检测近红外。如下图所示:
图2
从上图可以看到,在PMT和PbS之间有段空白区域(1000nm~1600nm),这也是采用InGaAs检测器的原因。采用InGaAs后,这个波段的噪声会明显改善。
图4
图5
图6
可以看到3700DUV的波长下限是175nm。
那么3700DUV采用了什么能测量175nm或者165nm的光谱呢?
原话是“purging both the optical and the sample compartment with nitrogen gas.”
就是用氮气吹扫光学系统和样品室中的空气。
主要是清除空气中的氧气。如下图说明
图8
