二、产 品 介 绍
FACTS多功能滴定分析平台( FULLY AUTOMATED COMPUTERIZED TITRATION SYSTEM)是迄今为止滴定分析技术领域最成功的系统之一,是分析化学领域的里程碑。
1.成功的分析仪器必有技术、性能上的过人之处
* 只有FACTS CE2010能让您仅用指尖完成一整套奇妙的控制过程,快速、精确、稳定地完成多种特定的滴定分析甚至卡尔—费休分析。其中包括:PH滴定、光度滴定、电导滴定、温度滴定、在线滴定、湿度分析(包括化合水、晶格水分析)。真正实现分析化学家追求的共同目标:宽广的应用、高效率的操作、精确的结果、稳定的性能
* FACTS配有基于WINDOWS的综合滴定操作系统,实现多通道分析,并实现从实际操作到结果计算的快速全面自动控制。
* FACTS独创的温度滴定技术是过程控制与研究的重大突破,以此为基础为客户量身设计、定制在线分析系统。
2.成功的分析仪器必有高效率、低成本的服务体系为支撑
FACTS用户友好型的设计确保未受过专业化学分析训练的操作人员亦能轻松掌握整个操作及维护。配合FACTS稳定而完美的品质、完善的全球在线服务体系,真正实现高效率、低成本的客户服务。
3.成功的分析仪器必定有骄人的性价比
即使是性能超群的仪器,昂贵的价格也足以使对仪器本身砰然心动的客户望而却步。FACTS目标是为用户提供“买得起、用得起”性能卓著的系统。通过与传统单功能滴定仪器的比较,您可以判断,FACTS是否做到了这一点。
一、产品硬件系统
FACTS CE2010具有最先进的电子部件,从而大大简化了系统的构造,增强了系统的能力,减轻了系统的重量,降低了系统的成本。而且,增加了灵敏度,减低了噪声。
FACTS系统结构之所以成为滴定分析技术的先锋,在于其引领潮流、面向用户的系统结构设计及新技术的采用。FACTS的结构中采用了多项SANDA拥有的专利设计。
FACTS CE2010系统主要由如下部分组成:
1)控制单元
2)滴定单元(双路精密滴定站)
3)滴定探头及应用模块
4)SANDAWIN操作软件系统
5)计算机硬件系统
6)功能扩展选件
温度探头 PH探头 光度探头 电导探头
← 探 头
温度滴定 模 块 PH滴定模 块 光度滴定 模 块 电位滴定 模 块
← 应用模块
双 路 精 密 滴 定 站
← 滴定系统
PC 机 CE2010控制单元
← 控制系统
SANDAWIN操作软件
← 操作系统
系统结构图
FACTS CE2010硬件系统包括:控制单元、滴定单元、应用单元(应用模块及探头)、控制用计算机、扩展选件等五大部分:
1、控制单元——四通道中央控制站
l 可同时控制并支持四种滴定应用模块
l 实现适时多路信号处理
l 与SANDA双滴定站和其它商业滴定管兼容
l 应用模块自动辨别电路
l 带防电磁干扰滤波器的高性能电源输入模块
l 实物尺寸:36×26×12cm
l 实物重量:51bs
2、滴定单元——双路滴定站
l SANDA独创的高精度滴液系统配嵌入式磁性搅拌装置
l 特别适合化学分析实验室、临床实验室以及检测实验室
l 配可编程控制滴定速度的精密双头滴定泵
l 可按不同速度同时进行两组不同速度的滴定
l 可任意调节滴定速度——特别适合PH滴定
l 可迅速简便地更换滴定剂,便于泵的清洗
l 内置的磁力搅拌器可以调节速度
l 持久耐用的不锈钢外壳
l RS-232指令控制驱动,几乎所有的程序均可控制分配
3、应用单元——滴定探头+应用模块
可支持四种滴定方式,包括:PH滴定、温度滴定、电导滴定、光度滴定,其中:
l PH滴定: 恒pH滴定、自动校准、永停终点滴定、离子选择电极滴定(ISE)
l 光度滴定: (TAN),远程终点探测法跟踪
l 电导滴定: 一种线性滴定方法,类似于温度滴定法
l 温度滴定; 极大简化的滴定新方法
4、控制用计算机——最低要求如下:
l 奔腾400/更快的CPU、WINDOWS 2000 或WINDOWS XP 操作系统
l 16MEG 空间驱动硬盘;64MB.RAM
l 800*600的屏幕清晰度、256色或更高的屏幕色
硬件配置——FACTS CE2010的标准硬件配置如下:
l 双倍精密滴液器(配取样泵)
l 四通道中央控制站 (温度、PH、电导、光度)
l 1个应用模块
l 1个滴定探头
l 操作指南
l 应用手册
5、扩展选件
SANDA扩展选件将在基本配置上有效提高用户的检测效率,扩大检测范围,主要选件包括:
l 双头精密滴定站(配1个泵):滴定器可按菊链式不受数量限制地连接到FACTS CE2010上
l 单头滴定站:滴定管可按菊链式不受数量限制地连接到FACTS CE2010上自动取样器:可按12位、16位或24位转盘式连接自动取样器、滴定头和数据电线
l 应用模块:温度滴定模块、PH 滴定模块、光度滴定模块、电导滴定模块
l 滴定探头:温度探头、PH探头、、光度探头、电导探头
其它选件:
l 滴定反应容器
l 双滴定站专用泵
l 滴液咀
l 进水管(SCHOTT滴定管专用)
l 塑料盖(用于温度滴定)
l 酚盖(用于TAN滴定)
l 精密滴液器专用泵
l 20毫升计量加料装置(SCHOOT滴定管专用)
l 玻璃咀(SCHOTT滴定管专用)
l 软管(SCHOTT滴定管专用)
l 阀(SCHOTT 滴定管专用)
二、产品软件系统
FACTS已经推出新的基于Windows XP的SANDAWIN操作软件。这套新的操作系统远远不是旧的系统穿上Windows外衣,而是整个软件全部重写,以从四个层面实现自动化操作:
l 在滴定方法方面我们开发了手动和研究模式,经过优化的参数可自动传输;
l 在“自动模式”下真正实现了“一键式”自动方法,这些方法可以象积木一样顺序连接,只用一个取样器便能完成多步无人照看滴定;
l 完全的在线自动化操作,在最短时间内直接从生产线上取样并分析出结果;
l 该软件建立于流行及倍受尊重的LabVIEW平台基础之上,可轻松地与工厂的其它仪器合并使用,还能使生产过程的各种参数自动恢复到预先设定的状态;
应当指出的是:这种功能已经包含在随仪器提供的SANDA WIN基本软件之中,因此用户可随时升级,无需再购买任何附加软件。工厂可先购买FACTS用于实验室分析,当他们对分析结果和分析仪器有了信心之后再考虑在线升级。
深圳市维科实业有限公司将在一定时期内完成软件平台的汉化工作,并承诺免费为客户进行在线升级汉化工作。
三、客户评价——汤姆.史密斯——ANTOM科技
“我很高兴被选为在实验室环境下使用SANDAWIN的测试用户。我对它做了一次实地测试,将滴定程序中的两个程序合并在一起,并在第二个程序开始之前加入试剂。这次试验是一次SANDAWIN在氧化铝工业中应用的专家级鉴定,分析了铝酸钠溶液中的苛性碱、氧化铝和碳酸盐。整个过程使用了一个取样器,结果被输出到Excel表单文件,能够与其它数据库程序兼容。作为一名实验化学家,我很感谢这套新软件为创造性分析师带来的灵活性。”
三、产 品 功 能
FACTS CE2010是高度自动化的多功能滴定分析平台,提供了温度、PH、电导、光度四种用于快速多路分析的滴定终点探测方法,是集四种滴定方式的完美组合。可进行多种复杂滴定测试,覆盖所有滴定工作,并有强
