2014年12月份实施的分析检测国家标准 | ||
标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 |
GB/T 11141-2014 | 工业用轻质烯烃中微量硫的测定 | GB/T 11141-1989 |
GB/T 11743-2013 | 土壤中放射性核素的γ能谱分析方法 | GB/T 11743-1989 |
GB/T 12701-2014 | 工业用乙烯、丙烯中微量含氧化合物的测定 气相色谱法 | GB/T 12701-1990 |
GB/T 14420-2014 | 锅炉用水和冷却水分析方法 化学耗氧量的测定 重铬酸钾快速法 | GB/T 14420-1993 |
GB/T 15893.1-2014 | 工业循环冷却水中浊度的测定 散射光法 | GB/T 15893.1-1995 |
GB/T 16422.2-2014 | 塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯 | GB/T 16422.2-1999 |
GB/T 16422.3-2014 | 塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分:荧光紫外灯 | GB/T 16422.3-1997 |
GB/T 16422.4-2014 | 塑料 实验室光源暴露试验方法 第4部分:开放式碳弧灯 | GB/T 16422.4-1996 |
GB/T 16801-2013 | 织物调理剂抗静电性能的测定 | GB/T 16801-1997 |
GB/T 18851.5-2014 | 无损检测 渗透检测 第5部分:温度高于50℃的渗透检测 | |
GB/T 18851.6-2014 | 无损检测 渗透检测 第6部分:温度低于10℃的渗透检测 | |
GB/T 19281-2014 | 碳酸钙分析方法 | GB/T 19281-2003 |
GB/T 208-2014 | 水泥密度测定方法 | GB/T 208-1994 |
GB/T 2383-2014 | 粉状染料 筛分细度的测定 | GB/T 2383-2003 |
GB/T 2386-2014 | 染料及染料中间体 水分的测定 | GB/T 2386-2006 |
GB/T 2391-2014 | 反应染料 固色率的测定 | GB/T 2391-2006 |
GB/T 2392-2014 | 染料 热稳定性的测定 | GB/T 2392-2006 |
GB/T 2399-2014 | 阳离子染料 染色色光和强度的测定 | GB/T 2399-2003 |
GB/T 2403-2014 | 阳离子染料 染腈纶时染浴pH适应范围的测定 | GB/T 2403-2006 |
GB/T 24148.7-2014 | 塑料 不饱和聚酯树脂(UP-R) 第7部分: 室温条件下凝胶时间的测定 | |
GB/T 24148.8-2014 | 塑料 不饱和聚酯树脂(UP-R) 第8部分:铂-钴比色法测定颜色 | GB/T 7193.7-1992 |
GB/T 24148.9-2014 | 塑料 不饱和聚酯树脂(UP-R) 第9部分:总体积收缩率测定 | |
GB/T 2679.1-2013 | 纸 透明度的测定 漫反射法 | GB/T 2679.1-1993 |
GB/T 2679.12-2013 | 纸和纸板 无机填料和无机涂料的定性分析 化学法 | GB/T 2679.12-1993 |
GB/T 2792-2014 | 胶粘带剥离强度的试验方法 | GB/T 2792-1998 |
GB/T 29493.9-2014 | 纺织染整助剂中有害物质的测定 第9部分: 丙烯酰胺的测定 | |
GB/T 30397-2013 | 皮鞋整鞋吸湿性、透湿性试验方法 | |
GB/T 30398-2013 | 皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定 | |
GB/T 30399-2013 | 皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定 | |
GB/T 30412-2013 | 塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 湿度传感器法 | |
GB/T 30419-2013 | 玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | |
GB/T 30564-2014 | 无损检测 无损检测人员培训机构指南 | |
GB/T 30565-2014 | 无损检测 涡流检测 总则 | |
GB/T 30701-2014 | 表面化学分析 硅片工作标准样品表面元素的化学收集方法和全反射X射线荧光光谱法(TXRF)测定 | |
GB/T 30702-2014 | 表面化学分析 俄歇电子能谱和X射线光电子能谱 实验测定的相对灵敏度因子在均匀材料定量分析中的使用指南 | |
GB/T 30703-2014 | 微束分析 电子背散射衍射取向分析方法导则 | |
GB/T 30704-2014 | 表面化学分析 X射线光电子能谱 分析指南 | |
GB/T 30705-2014 | 微束分析 电子探针显微分析 波谱法实验参数测定导则 | |
GB/T 30706-2014 | 可见光照射下光催化抗菌材料及制品抗菌性能测试方法及评价 | |
GB/T 30707-2014 | 精细陶瓷涂层结合力试验方法 划痕法 | |
GB/T 30708-2014 | 低密度矿物棉毯状绝热材料热阻评价方法 | |
GB/T 30709-2014 | 层压复合垫片材料压缩率和回弹率试验方法 | |
GB/T 30710-2014 | 层压复合垫片材料蠕变松弛率试验方法 | |
GB/T 30711-2014 | 摩擦材料热分解温度测定方法 | |
GB/T 30758-2014 | 耐火材料 动态杨氏模量试验方法(脉冲激振法) | |
GB/T 30773-2014 | 气相色谱法测定 酚醛树脂中游离苯酚含量 | |
GB/T 30776-2014 | 胶粘带拉伸强度与断裂伸长率的试验方法 | |
GB/T 30777-2014 | 胶粘剂闪点的测定 闭杯法 | |
GB/T 30790.6-2014 | 色漆和清漆 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 第6部分:实验室性能测试方法 | |
GB/T 30791-2014 | 色漆和清漆 T弯试验 | |
GB/T 30792-2014 | 罐内水性涂料抗微生物侵染的试验方法 | |
GB/T 30793-2014 | X-射线衍射法测定二氧化钛颜料中锐钛型与金红石型比率 | |
GB/T 30794-2014 | 热熔型氟树脂涂层(干膜)中聚偏二氟乙烯(PVDF)含量测定 熔融温度下降法 | |
GB/T 30824-2014 | 燃气热处理炉温度均匀性测试方法 | |
GB/T 30902-2014 | 无机化工产品 杂质元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES) | |
GB/T 30903-2014 | 无机化工产品 杂质元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS) | |
GB/T 30904-2014 | 无机化工产品 晶型结构分析 X射线衍射法 | |
GB/T 30905-2014 | 无机化工产品 元素含量的测定 X射线荧光光谱法 | |
GB/T 30906-2014 | 三聚磷酸钠中三聚磷酸钠含量的测定 离子色谱法 | |
GB/T 30907-2014 | 胶鞋 运动鞋减震性能试验方法 | |
GB/T 30908-2014 | 摄影 加工废液 硼的测定 | |
GB/T 30909-2014 | 胶鞋 丙烯腈迁移量的测定 | |
GB/T 30910-2014 | 胶鞋 2-巯基苯并噻唑、二硫化二苯并噻唑迁移量的测定 | |
GB/T 30911-2014 | 汽车齿轮齿条式动力转向器唇形密封圈性能试验方法 | |
GB/T 30914-2014 | 苯乙烯-异戊二烯-丁二烯橡胶(SIBR)微观结构的测定 | |
GB/T 30917-2014 | 天然胶乳橡胶避孕套中可迁移亚硝胺的测定 | |
GB/T 30919-2014 | 苯乙烯-丁二烯生橡胶 N-亚硝基胺化合物的测定 气相色谱-热能分析法 | |
GB/T 30921.1-2014 | 工业用精对苯二甲酸(PTA)试验方法 第1部分:对羧基苯甲醛(4-CBA)和对甲基苯甲酸(p-TOL)含量的测定 | |
GB/T 30924.2-2014 | 塑料 乙烯-乙酸乙烯酯(EVAC)模塑和挤出材料 第2部分:试样制备和性能测定 | |
GB/T 30925-2014 | 塑料 乙烯-乙酸乙烯酯共聚物(EVAC)热塑性塑料 乙酸乙烯酯含量的测定 | |
GB/T 5161-2014 | 金属粉末 有效密度的测定 液体浸透法 | GB/T 5161-1985 |
GB/T 5211.15-2014 | 颜料和体质颜料通用试验方法 第15部分:吸油量的测定 | GB/T 5211.15-1988 |
GB/T 5616-2014 | 无损检测 应用导则 | GB/T 5616-2006 |
GB/T 7791-2014 | 防污漆降阻性能试验方法 | GB/T 7791-1987 |
GB/T 8657-2014 | 苯乙烯-丁二烯生橡胶 皂和有机酸含量的测定 | GB/T 8657-2000 |
GB/T 8941-2013 | 纸和纸板 镜面光泽度的测定 | GB/T 8941-2007 |
GB/T 9339-2014 | 反应染料 染料与纤维素纤维结合键 耐酸耐碱性的测定 | GB/T 9339-2006 |
GB/T 10663-2014 | 分散染料 移染性的测定 高温染色法 | GB/T 10663-2003 |
GB/T 12604.7-2014 | 无损检测 术语 泄漏检测 | GB/T 12604.7-1995 |
GB/T 12604.8-2014 | 无损检测 术语 中子检测 | GB/T 12604.8-1995 |
GB/T 12735-2014 | 带传动 农业机械用V带 疲劳试验 | GB/T 12735-1991 |
GB/T 30787-2014 | 数字印刷材料用成膜树脂 平均分子量及其分布的测定 凝胶渗透色谱法 | |
GB/T 4516-2013 | 家用缝纫机 缝厚能力测试方法 | GB/T 4516-1995 |
GB/T 4517-2013 | 家用缝纫机 送料方向稳定性测试方法 | GB/T 4517-1995 |
GB/T 4518-2013 | 家用缝纫机 缝料层潜移量测试方法 | GB/T 4518-1984 |
GB/T 7125-2014 | 胶粘带厚度的试验方法 | GB/T 7125-1999 |
