温度滴定在水的检测
1W Water Determination with DMP
2W Solvents, aldehydes & ketones
3W Aliphatic amines
4W Formaldehyde
5W Commercial Polyols
6W Motor Oils & Fluids
7W Liquid Foods
8W Chocolate
9W Polymer containing Iodine
10W Catalysts & Powders
11W Sulfuric Acid
12W Food
13W Melamine
14W Phenolic compounds
16W Concentrated Nitric Acid
17W DMP Standardization with Hydranal
17bW Hydranal with DMP
18W Fuming Nitric Acid
19W DMSO with DMP
20W Caprolactam
21W Chlorinated Solvents
22W Nylon
23W Alkaloids – Tobacco
24W Mercaptans
25W Aspirin
26W SANDA Water Determination - A Replacement for KF
27W Alkyl Peroxides
28W Skippy Creamy Peanut Butter
29W 2,2 DMP – Precision Test
30W 50% Hydrogen Peroxide
31W Calcium Hypochlorite
32W Phosphoric Acid (concentrated)
33W Commercial Mercaptan Samples
34W Aniline Derivative & Methylacetoacetate
35W PVP-Iodine Polymer
36W Organic Solvents - Water in Acetonitrile Reagents
37W Water Determination in Persulfates
38W Moisture in Clays
水
1.用DMP滴定水
2 溶剂(醛和酮)中的水
3.脂肪胺中的水
4.甲醛中的水
5.多羟基化合物中的水
6.电机油和流体中的水
7.液体食物中的水
8.巧克力中的水中的水
9.碘聚合物中的水
10.催化剂和粉末的湿度
11.硫酸中的含水量
12.食物中的水
13.三聚氰胺中的水
14.酚类中的水
15 浓硝酸中的水
16 发烟硝酸中的水
18.用DMP滴定DMSO中的水
21.己丙酰胺中的水
22 氯化了的溶剂中的水
23.尼龙中的水
24.烟草生物碱中的水
25.硫醇中水
26.阿司匹林中的水
28.水分测定——取代KF 滴定
29.烷基过氧化物中的水
30.花生酱中的水
31. 32.50%的过氧化氢中的水
33. 次氯酸盐钙中的水
34. 浓磷酸中的水
35. 商业硫醇样品中的水
36. 苯胺荷乙酰乙酸甲酯中的水
37. PVP—碘聚合物
38. 有机溶剂中的水
39.过二硫酸盐中的水
