主题:【求助】蒸馏完毕后装置是冷却后拆除好还是趁热拆除好?
浏览0 回复14 电梯直达
风之笑容
蒸馏完毕后拆装置时,蒸馏瓶上面的磨口管塞得太紧,一用力,把防溅球泡给拧掉了,不知道大家是在什么时候拆除装置?蒸馏完毕后立即拆除还是等冷却后再拆除?
社区=冬季=
小卢
一定是冷了拆的。
主要是你不够熟练,多做几次就行了。还有易碎部分可以用毛巾或纱布包住安装或拆卸!
小H
冷却后再拆,防止发生事故。仪器里面很少有热操作的。
benny8254
pfz1985
蒸馏产生很多热,需要冷却下来再拆除装置,一是对人员安全好,二是仪器没冷却完全容易粘连,很容易损坏仪器
雾非雾
chemistryren
我喜欢乘热拆,冷却时容易收缩.还有效率问题,如果样品多,占着位置可不行,还得做下一批呢.赶快拿下!
eee9999eee
whyy-111
社区=冬季=
原文由 chemistryren 发表:
别忘了注意安全
