引用下:我觉得钾钠的灵敏度还是挺高的,比钙和铬要高。我以前通过能力验证的考试也是用硝酸作介质的。
版主的观点我非常赞同!钾钠灵敏度是高的恨!其实我说的是另外一方面的事情!我说钾钠,特别是钠比较容易沾污!而且盐酸硝酸酸的试剂空白里面也满高!玻璃瓶子里钾钠放时间长了要沁出来的!所以定容后快速做掉!
关于硝酸和盐酸的区别!说几句:不妥之处请各位大侠不吝赐教!
一则我当时读书时关于背景的问题!长波长的元素火焰自吸小,所以点火前和点火后光的能量基本不会损失!(基本2800nm波长以后的,火焰自吸可以忽略不计,如果只是普通矿石样品,就算不开氘灯,直接把样品数值减掉空白值,结果照样跟用氘灯扣一样准),而对于金属材料,里面复杂成分多了,这样的做法也不会有错!
二则,我们知道氘灯扣背景,背景有很多来源,通常大部分情况下背景就是我们狭义上讲的背景,就是一些分子吸收,所以用连续光源的氘灯,而空心阴极灯脉冲脉冲供电的,所以可以扣除!而分子吸收造成的背景,大部分,主要是我们酸介质引入
(随便说一句:虽然有时候钙等等之类的元素含量高,烧的火焰砖红色或者绿色等等,很多人说:哎呀,背景很大,其实这种由于别的元素火焰下发的焰色反应发出的光,对你的测定大部分元素吸光度没有影响,除了钾钠长波长元素以外,顶多也就影响你的测定火焰温度跟你曲线不匹配造成误差,而且如果你的仪器配的是塞曼扣背景,这个背景光做钾钠的可以扣除掉的)
第三:我们知道酸介质,就拿经常用的盐酸硝酸来说把!我们大家都知道一个常识,酸介质造成的背景是随着波长越大,背景值越小,波长越短,比如锌213.9 铅217,酸这个时候背景是非常大的!所以越短波长的分析线一定要氘灯能量跟空心阴极灯能量匹配准,这样背景扣的准!其实还有个方面,诸位如果有兴趣的话可以一试!(有几个对火焰太敏感的元素不要去试,比如Cr Sn Ca)其实短波长元素分析线固定起来(比如锌213.9),在不同的火焰里,盐酸的背景值几乎变化不大,而越贫燃的火焰的火焰里硝酸的背景值不一样,越贫燃的火焰里,硝酸介质带来的背景有减小的趋势!(当然你火调的越贫燃,火焰燃烧器高度得认真调试过,前提是已经用氘灯扣背景的时候了,给你这么个非常贫燃的火焰,你通过认真调试过燃烧器高度也仍然把样品做的非常正确)
当然越贫燃的火焰虽然对硝酸介质背景吸收减小有帮助,但是要测准样品,燃烧器高度得非常认真调试过!而有些比如耶拿的燃烧器高度只能6,7,8,9的调!比如热电的可以7.1 7.2 7.6之类的调节!如果大家的
原子吸收燃烧器可以进行精细调节,大家不信可以不妨一试以验证我言,呵呵!
但是我们一般都是懒,对大部分元素用个中性或者略贫燃点的火焰,让火焰通过光路中原子化带,这种火焰原子化带上下宽要宽一点,而且火焰本身背景干扰都小,样品中基体盐分影响导致火焰温度程度小!比如钾我用中性火焰!所以这个时候,硝酸跟盐酸介质,比如做钾长石,你的仪器是氘灯扣背景的,钾钠扣不了背景,这个时候盐酸或者硝酸介质,钾长石结果做的就有一点区别了!
