主题:【讨论】红外分光光度计安装要求
浏览0 回复8 电梯直达
柏坡
做药品检测的红外分光光度计 安装条件是什么? 要求湿度多少? 是仪器指标还是药典要求?有什么参考?
ghcily
看你用的什么仪器,如果是光栅型的没有什么额外的环境要求,如果是傅里叶的红外需要:温度15°至30°,湿度小于65%。避免振动!!!
云中漫步
柏坡
峰 (Davon)
汉痞
原文由 chemweb 发表:
空调 + 除湿机 + 稳压电源(能带动空调和IR)
我们也是这样配备的,但是我的是傅里叶红外!
happyalife
原文由 hgycook 发表:
红外对环境的要求还是很简单的。具体就没什么了,主要是温湿度适当就ok了。
nzm6337
labsolution
一、湿度要求:
为了保护仪器不受潮延长使用寿命,建议配备去湿机,室内湿度要求为小于60%。
二、温度要求:
为保证仪器正常运行,室内温度为18-27℃,建议安装空调。空洞风口不得直接吹向光谱仪。
三、电源要求:
按照国际标准IEC801-4,电源<10%的输入电压,共模噪音<2V,常模噪音<20V,室内电源要求具备无电流载荷实际安全地线!!!地线电阻应小于1欧姆,避免其它大功率设备共用,并配置足够大功率净化稳压电源或在线UPS电源。
Last edit by labsolution
