主题:【讨论】讨论: 关于测试木材含水率的木材湿度计
浏览0 回复5 电梯直达
小格
请教达人:
  我们公司使用的两种木材湿度计,一种是针插式的,上海研究所研制的,按照说明书,哪些木种用哪个档位进行测试,一种是感应式的,美国瓦格纳的,没有档位区分,直接放置在被测试件表面即可。 但是,这两种湿度计测试同一件原木,尤其是端面,竟然相差10度。 但是拿出去校准,又合格。
  不知道是怎么回事?  还请指点。
chemistryren
这个仪器能测准吗?表示怀疑啊。还是用原始的重量法做准吧。
eee9999eee
是同一环境条件下同一时间测试的吗?你再用其它方法测试一下两个湿度计,看看湿度是否一致,判断一下湿度计是否准确。
小格
原文由 chemistryren 发表:
您说得重量法,应该是绝干法吧? 实验室可以做,但是在生产现场,快速检测含水率时,你不能用该方法吧?
小格
原文由 eee9999eee 发表:
是同一环境下进行的。 现在就是在想用其他方法。 可不可以指点一下,用哪种方法啊?
吖唲呦
那就用一种好了,测一下不同的样品,有个相对数据;有些东西不能总光对数据的,就像那个激光粒度仪,不同的仪器不同的环境测同一个样品得出的数据是不一样的
