主题:【求助】怎么才能让坩埚达到恒重?
浏览0 回复18 电梯直达
xiaoxiao0704
做纯化水实验中发现坩埚两次干燥前后之差是负值,水样蒸发干燥后的坩埚居然比未装水样前的轻,怎么才能达到恒重呢,请高手赐教。
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
土老冒豆豆
小H
前一次也要烘干达到恒重,至于怎么样使坩埚恒重呢?那就是一次又一次的烘干冷却称重,烘干冷却称重,直到恒重为止。
王者归来
原文由 kinddy1289 发表:
就这样的,可以结贴了 呵呵
irisyan
坩埚用之前要在测定条件要求的温度下灼烧,连续两次称量质量的差值不得超过0.2mg,既认为坩埚恒重。
eee9999eee
原文由 土老冒豆豆 发表:
说明事先坩埚都没恒重
我也是这样认为的。
荒村听雨
恒重,除另有规定外,系指供试品连续两次干燥或炽灼后的重量差异在0.3mg以下(样品1g)的重量。
  其中恒重要注意的是:干净的坩埚在从烘箱取出来的时候需迅速转移到干燥器,干燥器内的硅胶必须是蓝色,放半小时称重,记录质量,再烘,取出至干燥器,半小时后称重,直到两次数值差不超过0.0003g说明恒重了,才可以继续实验
唐伯猫点蚊香
补充:
1.恒重的温度要相同.
2.在干燥器中的时间最好相同,(一般冷却到室温,大概30MIN).
chemistryren
称之前要把坩埚放在干燥器里,天平也要注意稳定,。
魅力星光
原文由 258106716 发表:
同意以上说法,恒重要多次测定并且误差小于0.0003
markss557
