原文由 0099xingfu(0099xingfu) 发表:
我是这样认为的:
如果单纯的是测定时间长,结果偏高,我们可以简单的判断为你的样品处理或者溶剂选用不当等原因。不过现在多了一个问题:仪器已经提示你(可最多存储500个测量点),这样就要多想一点了,1、你的样品处理和溶剂选用等人为因素、环境因素等与系统误差相关的都没问题,那么排除这些问题的话,就很单纯了,就是你的仪器测量点上限满足不了你样品的需要(那么很简单,将你仪器的测量点改大;或者更简单的操作:将你的进样量减少);2、上述人为因素和环境因素导致样品水分偏高,致使仪器的测量点被动的跟不上你样品的步伐,那么也很简单,重新处理样品或利用各种手段减小系统误差。3、环境、系统误差引起:a、电极灵敏度变低,导致滴定时间变长;b、环境湿度大、系统漏气等,导致滴定时间变长。这些都是结果偏高的原因,也同样都是致使仪器的测量点被动的跟不上你样品的步伐的原因。
