主题:【讨论】称量化学试剂过量时怎么做?
浏览0 回复19 电梯直达
pfz1985
再将过量的倒回试剂瓶?
将过量的扔掉?
重新再测一次?
还是其他的方法?
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
平凡人
应该重新称量。
但实际试验中是有些根据实际情况而定的,有的试剂易潮解,要求称量速度要快,一旦过量就只能得新称量。有些试剂比较稳定,一般将多余的除去。
chong7701
那要看是称的是什么试剂,是用称量纸来称的?还是用烧杯来称的?一般来说是直接把多余的倒掉
平凡人
还有一种折中的方法,多称量了可以适当加大配制溶液的量,不重用新新称量。
雾非雾
原文由 pfz1985 发表:
再将过量的倒回试剂瓶?
将过量的扔掉?
重新再测一次?
还是其他的方法?
把过量的移出扔掉。标准操作要求一定不能再放回原试剂瓶的。
平凡人
原文由 mcds 发表:
原文由 pfz1985 发表:
再将过量的倒回试剂瓶?
将过量的扔掉?
重新再测一次?
还是其他的方法?
是的,这是一定要注意的地方。
【四季风】
原文由 pfz1985 发表:
再将过量的倒回试剂瓶?
将过量的扔掉?
重新再测一次?
还是其他的方法?
这要看你是称什么化学试剂过量,不能一概而论的。
xingqitemp
按规定是不能倒回原瓶
不过具体情况具体分析
有些通用试剂倒回去也无妨
工农兵
因地制宜!具体问题具体分析,但一定要注意一点不要相互交叉混放!
0oo小江oo0
liu999999
如果是自己专用的试剂,建议放回原瓶;如果是公用的试剂,建议扔掉。
这涉及责任心的问题。
