原文由 syydyy 发表:两种可能一是因为空调对着仪器吹,由于温度变化导致仪器不稳定二是由于空调和仪器使用同一条电源线路,接地不好或者没有接地导致的电子干扰
原文由 mcds 发表:原文由 litianwan 发表:LC1200,以前很稳定,最近装修把空调换了个位置,出现一奇怪的现象,关空调就正常,开空调基线不稳,出现很稳定的波动。问工程师也没解决。空调压缩机的功率一般都比较大,在工作时有很大的瞬间启动电流,空调压缩机内部有电机带动,电机运转时可能产生电火花,会产生较多干扰脉冲,影响电网的品质,尤其是对电压敏感的仪器肯定会受到影响,所以仪器应该是专线,空调也应该是专线才比较好。
