是你没看清楚我的回帖,我知道你说的情况!我表达的就是因为火焰自吸,所以当你用空气调零然后喷入去离子水,吸光度为负值,特别是越接近200nm时候,负的更厉害!
所以我不是在回帖里再三强调!空心阴极灯能量匹配和调零是一定要火点了以后再用去离子水进行调零或者灯能量匹配的!否则你做的就有偏差了,只是当你样品含量高或者分析波长大的时候,这种偏差你没发现而已!!!所以我不是举例当你做土壤里锌的时候,你的结果错的只有天晓得了!!
有人或许这个时候要蹦出话来,我用氘灯校正波长了,其实再优越的氘灯,找的波长跟你待测元素分析线还是有波长偏差的!!所以当你用空气调零后,再用去离子水调零,当你喷入去离子水的那个时刻,你会观察到空心阴极灯和氘灯能量下降程度不完全一致!正是因为这个不一致,所以才导致了你吸光度负值的出现!只是当你的氘灯找的波长跟你空心阴极灯波长偏差较小时候,这个时候负的不厉害,两者波长偏差越大,负的越厉害!(很多仪器厂家,包括耶拿吹嘘说它的氘灯能波长找的跟分析线一样准,那都是扯淡,糊弄人的,如果真那样的话,耶拿的仪器,测锌的时候,用空气调零,再用去离子水调零,吸光度就不应该是负值)
