原文由 xtbb 发表:最好用十万分之一的电子天平准确称量后,配置
原文由 czj_1027 发表:配制邻苯二甲酸酯类标准品时,购买的标准品是纯品,但是也是液体的,100mg,配制的时候,一次全部清洗到100ml棕色容量瓶中,标准品溶液的浓度是多少?是1mg/ml吗?还是要用减量法称量一下具体的含量。谢谢!我用正己烷溶解定容的,保存的时候直接放在-10°的冰箱冷冻室保存,可以吗?
原文由 ktts 发表:原文由 zhouf 发表:,通常情况下,瓶中的标准品重量与标示量是有误差的。所以用清洗转移所有内容物的方法有偏差的。合理做法如下:1.使用移液抢如100ul规格的,可以方便转移内容物到容量瓶中,可以在天平上称取。得到实际的重量。2.查找标准品分析证书,得到纯度。3.计算浓度,将实际称样量,和纯度带入公式得到标准品准确浓度。4.如上所述,你可以得到准确的结果。是的,一般买的液体标准品的实际体积都和标示的体积有误差的,所以得要用移液枪移出确定体积的标准品后配制
