收集到的,希望有所帮助(zt)
(一) 汞和汞盐。以升汞(HgCl2) 毒性最大,其次是汞、硝酸汞[Hg(NO3) 2 ] ,砷酸汞(HgAsO4) 等,汞挥发出微量蒸气,可通过呼吸道吸入。也可由皮肤直接吸收中毒。而汞盐一般是通过消化道中毒;汞中毒多半为慢性,急性少见。急性中毒表现为严重口腔炎、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、全身衰竭、尿量减少、重则死亡。
(二) 铝和铅盐。以四乙基铅[ Pb (C2H5 ) ]毒性最大,它易为皮肤吸收中毒。其它铅化物主要以粉尘从呼吸道吸入,引起慢性中毒较多。中毒后,消化系统、造血系统、神经系统、骨骼系统和泌尿、生殖系统都可能受损害。
(三) 砷和砷化物。砷本身毒性不大,但砷化物如鸡冠石(As2S3) 三氧化砷(As2O3 ) 俗称吡霜。砷亚砷酸(H3AsO3) 等,均有剧烈毒性。砷化物的中毒途径主要是其蒸气粉尘侵入消化道和呼吸道系统对皮肤和粘膜刺激后中毒。消化系统中毒时表现食欲不振、消化不良、恶心呕吐、便泌、腹痛、腹泻。砷化物蒸气吸入后引起肝硬化、肝脾肿大。皮肤损害时引起各种皮炎等现象,严重者,毛发脱落,指甲萎缩或变脆,二氯化砷和砷化氢蒸气吸入后,引起咽喉干燥;剧烈咳嗽;呼吸困难和气喘。神经受损后,发生口喝、呕吐、头痛性腹泻心力衰退尿闭死亡。
(四) 磷和磷化物。黄磷(即白磷) 和红磷,红磷无毒,黄磷毒性极大,误食0. 1 克黄磷即能致死。PH6 、PCl3 和PCl5 都有强烈的腐蚀性和毒性。磷和磷化物可通过消化道或经皮肤吸收,可出现累积性慢性中毒。急性中毒主要损伤肠胃和肝脏。
(五) 氢氰酸(HCN) 和氰化物(NaCN ,KCN) 等均为剧烈毒物,即使微量,也将严重中毒。因此此类剧毒要加强管理,严格执行药品管理制度,急性中毒时轻者唇舌麻木、头痛眩晕、四肢无力、胸口压痛、恶心呕吐、心慌气喘、血压上升、瞳孔扩大、生命垂危。重者昏迷痉挛、呼吸障碍而死亡。
(六) 毒性气体,不同毒气对人体侵害不同。象醛类、氨气、氢氟酸、二氧化硫、三氧化硫和铬酸等对人体呼吸道有强烈刺激作用。而氯溴及磷的氢化物、硫酸二钾酯等不仅有强烈刺激作用,而且直接损害肺、卤素、卤代烃、硫化氢以及许多有机物会刺激人的眼睛。甲醇、二硫化碳;三氯乙烷等侵害人的神经系统。误服甲醇,引起视觉失明。酚的热溶液溅到皮肤上除引起灼伤外,并由皮肤吸收中毒。
(七) 致癌物质、多环芳香烃类、3 ,4 - 苯并芘1 ,2- 苯并蒽、亚硝胺类、氮芥烷化剂、α- 萘胺、β- 萘胺、联苯胺、芳胺以及一些无机元素、As、Cl 、Be 等都有较
明显的致癌作用。谨防侵入体内。
(八) 酸、碱类的腐蚀作用,常见的酸类如盐酸、硫酸、硝酸、磷酸、高氯酸、氢溴酸、冰醋酸等都有强烈的腐蚀作用。呼吸道吸入酸类蒸气或皮肤粘膜污染酸类;都将受到严重损害。在实验室中还有易燃易爆物质或电器引起火灾,这方面的教训是很多的.大部分有机药品,如汽油、酒精、乙醛、乙烷、乙醚、苯、甲烷、甲醇、苯胺、乙烯醇及乙酸乙酸等都是易燃液体或气体。其中乙醚的着火点只有18 ℃每升空气中含1g 乙醚蒸气就能引起自燃,还有一些强氧化剂同还原剂的混合物。例如活性炭同硝酸铵、高氯酸同有机物,木材织物同浓硝酸;液氧同有机物,铝粉同有机氯化物,硝酸钾或硝酸铵同有机物高锰酸钾或三氧化铬同浓硫酸,抹布同浓硫酸硝酸钾同醋酸钠;硝酸盐同酯类,硝酸铵同锌粉,氯酸盐同硫化锑,过氧化物同镁、铜、铝粉等混和物都易引起自燃或爆炸。黄磷、磷化氢、硅化氢、烷基金属等与空气接触,金属钾钠与水作用引起剧烈燃烧,氢气、甲烷、一氧化碳及醚蒸气与空气混合极易发生爆炸。无水的高氯酸自身也能爆炸。还有废物之间,如把浸过硝基酚的滤纸扔在废物桶内,就很容易引起火灾。硝酸钴与硝酸、亚硝酸及某些有机物混和时,产生雷酸及乙硝肟酸,二者都能引起爆炸。为了防止上述种种危险事故的发生,我们必须有一些预防和急救的措施。
因此为了安全应注意下面几方面的内容。
防毒:防毒的关键是要尽量地杜绝和减少毒质进入人体的途径。应针对不同的药品,采取相应的防护措施。操作有毒气体,如硫化氢、氯气等应在通风橱中进行;使用完煤气后一定要把煤气闸门关好;苯、四氯化碳、乙醚等蒸气会引起中毒,虽然它们都有特殊气味,但久吸后会使人嗅觉减弱,必须高度警惕,用移液管移取有毒、有腐蚀性液体时,严禁用嘴吸;有些药品如汞等能穿过皮肤进入体内,应避免直接与皮肤接触;氰化物、三氧化二砷等剧毒物,应妥善保管。还应注意饮食用具不能带到实验室内,以防毒物污染,离开实验室时要洗净双手。防爆:可燃性的气体和空气的混合物,当两者的比例处于爆炸极限时,只要有一个适当热源如电火花诱发,就会引起爆炸。因此应尽量防止可燃性气体扩散到室内空气中,保持室内良好的通风,不使它们形成爆炸混合气。在操作大量可燃性气体时,应严禁使用明火。另外应注意有些化学药品,如乙炔银、乙炔铜等受震动或受热也会引起爆炸。防火:许多有机溶剂,如乙醚、苯等很容易引起燃烧,使用时要防明火,而且这些药品不可存放过多。用后要及时回收处理,切不要倒入下水道,以免积聚引起火灾等。还有些物质能自燃。如黄磷在空气中就能因氧化发生自行升温燃烧起来,金属钠、钾遇水也会自燃。万一着火应冷静判断,采取措施。常用来灭火的有水、砂以及二氧化碳灭水器。可根据着火原因,场所情况选用。如钾、钠、电石、过氧化钠等燃烧应采用干砂等灭火,禁止用水灭火;如汽油、苯等着火,这些液体比水轻,采用泡沫灭火剂更有效,因为泡沫比易燃液体轻,覆盖在上面可隔绝空气;在有灼烧的金属或熔融物的地方着火应采用干砂或固体粉末灭火;电气设备着火,用二氧化碳灭火器较合适。
防灼伤:强酸、强碱、强氧化剂等都会腐蚀皮肤,尤其应防止它们溅入眼内,这些药品在操作过程中,可戴防护目镜、橡皮手套。万一受伤要及时治疗。防水:有时因停电而水门忘记关闭;当来水后若实验室没人,又遇排水不畅,则会发生事故,淋湿甚至浸泡仪器设备。有些试剂遇水会燃烧,因此离开实验室前应检查水、电、煤气开关是否关好。另外,在实验室中,还有许多电器,很容易引起电器火灾,触电灼烧或触电休克。引起电器火灾的原因很多,使用电器时一定要按规定规程办,还有实验室若不接保护地线,一些仪器机壳很可能带电,或者在开关电闸时手是湿的;或存在裸露的电源导线等,都极易发生触电事故,应多加注意.
