原文由 room1202 发表:本来出问题的时候基线在450左右。。我用coarse旋纽调啊调~~ 把基线调到400的时候。旋纽就调不了啦。。到底了。电话到厂家,答:coarse旋纽上有个定位螺丝,松开,coarse旋纽就可以继续调了。。。个人认为问题不在这里,所以没动。。请大侠给个意见。。如果用旋纽把基线调回去了。。。就可以解决问题吗?以前是正常的。。为什么会突然变成这样。。问题可能在哪?
原文由 room1202 发表: 再汗一下。。。“老化”色谱柱。。怎么个老化法?见谅~见谅啊~ 刚弄色谱这个东西。。
原文由 hzhhqt 发表:一般来说10跟9之间基线也就变化几十个的样子,12跟11档位基线变化比较大。你手动换到另一路色谱柱看看基线是否也是这个样子
原文由 room1202 发表:原文由 hzhhqt 发表:一般来说10跟9之间基线也就变化几十个的样子,12跟11档位基线变化比较大。你手动换到另一路色谱柱看看基线是否也是这个样子恩。好的。我去试试,。我发现这台色谱好像只用了一个柱子。那个柱选择开关老是在柱1那里,手动切换就是把开关打到别一个柱子那里对吧?
原文由 room1202 发表:什么柱。。我不太清楚。要去查一下说明书。柱温是84度。。检测器温度是62度。
