原文由 fengxuemei 发表:原文由 jimzhu 发表:
900C的版面没看到过。检测器一般会有打开或关闭的设置的。能告诉有关检测器的设置或参数的内容吗?另外,信号线或工作站的连接也应无问题。
检测器的设置就两个:极性:1(+),0(-),我们选择的是1(+);
再就是range:有四个选择:1、10、100、1000,我们选择的是最大的1000.
有个问题就是:在调整range过程中,可发现基线毛刺的明显变化。range越低,基线毛刺越不明显。这是否说明信号线和工作站连接是正常的呢?
原文由 fengxuemei 发表:原文由 hzhhqt 发表:原文由 fengxuemei 发表:原文由 hzhhqt 发表:
什么检测器?分析条件能否详细一点?分析什么样品?
检测器是FID,分析条件就是一般的程序升温,起始温度110度,顶温220度,程升速率是10度/min,用的是FFAP的柱子。
现在和分析条件无关,就是单纯的连溶剂峰也不出!只是走基线,且基线很多毛刺。点火没问题。
你确认点火成功?你调试一下氢气看看基线会不会波动?检测器确认过打开了
点火确实成功了!用玻璃片能看到冷凝水气。
但是点火时基线没有波动,这是很奇怪的地方,调整氢气基线也没有波动!这是什么原因呢?但是用针头伸进喷嘴的地方,基线会波动!
还有,就是“检测器确认过打开了”是什么意思啊?怎么确认?
原文由 duliuhui 发表:
应该是RANGE越大(比如从1调到100),基线毛刺越小吧,也就是说信号输出缩小了100倍。
关于不出峰,是不是样品根本就到不了检测器呢?比如连接错误、进样口漏气、柱漏气(断裂)、FIG喷嘴漏气(裂缝)等。
不够看你点火时基线都没有变化,这显然是不正常的,可能检测器本身故障、或者信号输出故障,或者工作站连接问题。
